АBS ?!
M0BY
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 9:25
Местоположение: Перник
АBS ?!
Мнениеот M0BY » Вто 17 юли 2007 10:20
Колеги,лампичкта на АБС -а при какви обстоятелсва свети,когато се задеиства или когато има повреда само ?! :roll:
megalodon
Регистриран на: Чет 18 яну 2007 14:30
Мнениеот megalodon » Вто 17 юли 2007 10:21
Доколкото знам свети като има повреда. А щом свети, значи АБС-а не работи. Кофти... и моя е така. Виж, нещо датчика сигурно...
M0BY
Мнениеот M0BY » Вто 17 юли 2007 10:56
Абе ние имаме колата от скоро,и не мога да разбера дали работи, лампичката не свети и не е сетвала.Когато спирам по "екстремно" не свети та за това питам дали трябва да свети ако се задеиства ABS-а.
megalodon
Мнениеот megalodon » Вто 17 юли 2007 11:02
Мисля, че не . Ако не свети, значи си работи... нямаш грижи. Светне ли, значи нещо не е наред.
Успех
M0BY
Мнениеот M0BY » Вто 17 юли 2007 11:02
МЕРСИ. :)
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 17 юли 2007 12:39
А има ли лампа въобще :??? и ABS-а сработва ли когато спираш? Да не би някой да е извадил лампата а ти да чакаш да светне...Иначе е така както казва колегата megalodon-когато не свети работи нормално, когато светне :cry:
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Вто 17 юли 2007 14:04
При даване "на контакт" светва лампата за АБС и тази за въздушните възглавници(ако имаш),така компютъра им прави проверка,дори ако се загледаш лампата на АБС-а примигва няколко пъти..примерно 4, което значи всичко О.К. или незнам точно как беше....След секунди изгасват. При спиране/задействане на АБС не свети лампата!
Kentavar
Регистриран на: Сря 16 ное 2005 12:07
Мнениеот Kentavar » Вто 17 юли 2007 14:23
Ако не му свети в началото при подаване на контакт, значи лампата е изгоряла. При мен е така. Изгоряла ми е лампата и не знам каква да сложа. Като питам в магазините ме гледат като индианец - комп, абе тъпо си гледат... :oops:
M0BY
Мнениеот M0BY » Вто 17 юли 2007 14:57
При никакви положения не ми е светвала лампата нито за ABS -а нито за бъзглавниците. :cry: Това добре,или зле е ?
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 17 юли 2007 15:05
Не е добре...при контакт трябва да светнат за теста. Провери дали има лампи...имах един случай с един познат-ABS-а не работеше т.е. лампата светеше постоянно. Той я махна и продаде колата. Дано не е такъв случая
M0BY
Мнениеот M0BY » Вто 17 юли 2007 15:09
Ще проверя довечера,но и лампата на бъздушните възглавници не свети.
M0BY
Мнениеот M0BY » Вто 17 юли 2007 15:10
Да се надяваме че просто са изгорели лампичките.:roll:
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Вто 17 юли 2007 15:20
Дано...ако не са и са там...тогава-ако колата позволява (понеже не пишеш каква е)-някой ти закача тестера (лаптопа) и той казва какъв е проблема. Така или иначе е хубаво да я види някой майстор. Тези от форума не са никак лоши ако нямаш някой друг предвид
Kentavar
Мнениеот Kentavar » Вто 17 юли 2007 16:03
Първо да види лампите. Може да са изгоряли...Майсторите са ясни... :wink:
M0BY
Мнениеот M0BY » Вто 17 юли 2007 21:54
Колеги,колата ми Passat b4,позволява ли да и се закачи компютър? А иначе .......колкото до лампичките ....там са си. :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 58 госта
