Чудомир написа:1. Възможно ли е да имаш само един дял, който да е 20 ГБ, а останалите ~50 да не са направени на дял / форматирани?
Start -> Settings -> Control Panel -> Computer management -> Disk Management
и гледаш дали целия хард е един дял, или имаш един дял от 20 ГБ и някви други дялове
ИЛИ
1. ВиндовсБутона + Pause -> System Restore -> гледаш колко ГБ са отделени за бекъп на системата
2. В Виндовс експлорера Extras -> Folder options -> View
махаш тикчето на Do not show system/hidden files (recommended)
и го слагаш на
Hidden Files and folders -> Show all files and folders
и проверяваш пак по твоя метод колко място имаш заето.
musura написа:100% имаш скрити папки
Първо провери в c:\documents and settingd"user name"\local settings - там има едни папки "temp" и "temporary internet files" - триеш от тях всичко на поразия.
После отиваш в c:\windows\temp и от там триеш всичко
После от System от Control Panel-a отиваш на system restore и го изключваш
Другото интересно нещо, което е хубаво да знаеш като теория е, че диска е разделен на сектори, като примерно един сектор е 512кб (хипотетично) и всеки файл заема няколко сектора и примерно файл от 600 кб ще заеме два сектора - 1024кб - с други думи почти двойно повече. Ако диска ти е пълен с много снимки и музики (малки файлове) нормално е да заемат много повече от реалният им размер. Също така временните интернет файлове също обикновенно са малки по размер, но много като бройка - така ти се губи огромно количество празно място.
Също така, ако операционната ти система е била инсталирана предварително на компютъра от производителя, твърде е възможно да има имидж на инсталацията на диска- това обикновенно е файл, който няма как да видиш и заема поне 4-5ГБ от диска.
