Двигател на пасат
svere
Регистриран на: Сря 25 май 2005 15:13
Автомобил: Passat B5 110++
Двигател: AFN
Местоположение: София / Монтана
Двигател на пасат
Мнениеот svere » Пон 20 юни 2005 15:03
Искам да попитам как мога да разбера колко KW и колко конски сили ми е двигателя. Знам само че е 1800 Моно, двигателя е RР и е 90г
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 20 юни 2005 15:08
66kw/90 к.с
Проверих в една книга за пасат (pdf-файл) която съм теглил от някакъв руски сайт.
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пон 20 юни 2005 15:23
Двигатель
Марка
Volkswagen
Модель двигателя
RP
Расположение двигателя
спереди, поперечно
Тип топлива
бензин Аи-93
Число цилиндров
4
Расположение цилиндров
рядный
Диаметр цилиндра
81 мм
Ход поршня
86,4 мм
Рабочий объем
1781 см3
Степень сжатия
9
Расположение клапанов и распредвала
ohc
Система питания
центральный впрыск
Наличие наддува
нет
MAX мощность двигателя
66 кВт ( 89,76 л.с.) см3
при оборотах
5250 об/мин
MAX крутящий момент
140 Н*м
при оборотах
3000 об/мин
Порядок работы цилндров
1
Число клапанов на цилиндр
2
svere
Двигател: AFN
Мнениеот svere » Пон 20 юни 2005 15:24
Благодаря ви много колеги
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Пон 20 юни 2005 15:38
NovobranecGT написа: ...
това от къде е че аз нямам толкова подробна информация. Ако можеш напиши и за ABS
guard
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 13:34
Местоположение: Silicon Valley, CA
Мнениеот guard » Пон 20 юни 2005 16:55
Winner25 написа:
Горе долу същото се отнася и за АБС-а, само че степента на сгъстяване при него е 10, и въртящия момент е 145NM, или беше 143.......едно от двете.
Playmen
Регистриран на: Вто 21 юни 2005 10:33
Мнениеот Playmen » Вто 21 юни 2005 12:31
Колко коня е според вас VR6 2.6
guard
Мнениеот guard » Вто 21 юни 2005 12:37
Playmen написа:Колко коня е според вас VR6 2.6
2.6 V6 е 150 кс......обаче на Ауди........за VW не съм го чувал, но това не значи че няма, брабуса е спеца, той ще отговори. :roll:
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 21 юни 2005 16:33
VR6 2.6 няма
mufin
Регистриран на: Пет 27 май 2005 8:31
Мя е такъв
Мнениеот mufin » Вто 21 юни 2005 23:54
Имам цяла книга за тоя Пасат със всички мотори.
теглил съм я от руски сайт.
Всичко пише, но е около 130мБ
Потребители, разглеждащи този форум: micheto65 и 34 госта
