Здравйте пичове,
Търкалям голфчето от около месец и още не съм много в час с нещата около него. Та въпросите са ми:
1. Когато паля (всеки път) трябва да изчакам няколко секунди на контакт преди да завъртя ключа (горе-долу като дизел), иначе гасне, ако си изчакам работи на пушка. Като го взех ми казаха, че е нормално щото безиновата помпа трябвало да вдигне някакво налягане, но после говорих с момче което кара същата и той ми каза, че няма такъв момент! Интересува ме вие какво ще кажете, някакви мнения и предложения, та ако мога да си го поправя и сам ще бъде перфектно!
2. Понякога много трудно влизат скоростите (особено първа и задна). Интересува ме дали може да няма масло в скоростната кутия? Ако е така как да разбера...и евентуално колко парички е да ми го сменят?
Силно ви благодаря предварително!!! bowdown
Аааааааа, забравих да кажа: Голфчето е 1,6 101 h.p.
2 Въпросчета за Г3
- zgeorgiev
- Регистриран на: Нед 05 юни 2005 23:16
Къде точно се намира тая клапа? Аз доколкото знам бензиновата помпа е при резевоара, или бъркам? Та около двигателя или около резервоара, че не стоплям
Мерсиииииииии
Мерсиииииииии
- zgeorgiev
мдааааааааа
по No 1 вече нямам оплаквания thnaks to Ваското bowdown bowdown bowdown. Тоя пич е най-големия! Абе пипна той нещичко по някакви маркучи от и към въздушния филтър и по компа. Сега, освен че пали на секундата и върви като полудела! Имам чувството, че когато смених свещите и разкарах катализатора не се отпуши толкова! Само ако и разхода ми паднееееееее................. bowdown bowdown bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: 9182, Bing [Bot], dtony, TheEx0rcist и 51 госта
