Скоростна кутия, обороти, голф 3 ABS
колеги, понеже проучвам модела 1,8 моно абс код на двг, интересува ме горе долу на какви обороти на 5 скорост е на 130 машинката? може и някакви други данни, а ако ми кажете и 1000 оборота на колко км на 5 отговарят ще е чудесно. интересува ме също и разхода на този матор, търсих темата с разхода, но не я нмерих
благодаря за инфото предварително.
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
разход - http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=686 3000 оборота =110км./ч.
- joker
Re: Скоростна кутия, обороти, голф 3 ABS
pakumba написа:колеги, понеже проучвам модела 1,8 моно абс код на двг, интересува ме горе долу на какви обороти на 5 скорост е на 130 машинката? може и някакви други данни, а ако ми кажете и 1000 оборота на колко км на 5 отговарят ще е чудесно. интересува ме също и разхода на този матор, търсих темата с разхода, но не я нмерихблагодаря за инфото предварително.
Обороти/скорост на 5-та:
1600-60 км/ч
3000-110 км/ч
3400-120 км/ч
3650-130 км/ч
4000-140 км/ч
Vaskoto-1 не се сърди ....ами пита човека.
Колкото повече се разраства форумът(което според мен е чудесно!) толкова повторяемостта на темите ще се увеличи...няма как.....ползването само на търсачката обезсмисля форума,защото почти за всичко има писано и то по много пъти...
благодаря, перфектен отговор. иначе не е като за сефте да позвам форум, но нещо не ми попаднаха подходящи теми в търсачката.... не знам защо. мерси още веднъж. как се чувства 1,8 90 коня с климатик? сега карам 2000 кубика и като пусна климата окуцява, но малко. усеща ли се осезаемо на динамиката при 1,8
- joker
pakumba написа:благодаря, перфектен отговор. иначе не е като за сефте да позвам форум, но нещо не ми попаднаха подходящи теми в търсачката.... не знам защо. мерси още веднъж. как се чувства 1,8 90 коня с климатик? сега карам 2000 кубика и като пусна климата окуцява, но малко. усеща ли се осезаемо на динамиката при 1,8
Още по-зле......опитвал съм и с двата вида ДВГ -много ме дразни това забиване на ДВГ от климатика!Аз затова умишлено си търсех и си взех без климатик!
Предпочитам да ми е горещо(още повече ,че се отнася само за 2-3 месеца от година) ама колата да върви добре.Въпрос на избор.
- tankishev
- Регистриран на: Пон 19 сеп 2005 17:16
joker написа:....Колкото повече се разраства форумът(което според мен е чудесно!) толкова повторяемостта на темите ще се увеличи...няма как.....ползването само на търсачката обезсмисля форума,защото почти за всичко има писано и то по много пъти...
евала ... най-сетне някой да го призне
