Как се свързват колони
Ами имам две колони във предните врати и две на таблото, но отзад нямам. Сега си сложих но незнам как и към кое трябва да ги свържа. Дирекно от някой от предните ли да прокарам кабел или? И слагат ли се разни кондензатори и такива.... Мерси!!
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Ако имаш на касетофончето още отделни кабели(поне 4) ще можеш да ги свържеш директно към него.
Минуса и плюса на колоните,ако не са ти означени ще ги познаеш като свържеш към 2та им полюса 1 обикновена батерия-когато си свързал батерията + и - съответно с + и - на колоната мембранта й трябва да се придвижи навън,ако се придвижи навътре значи си обърнал полюсите.Виж и колко може да ти захрани касетофончето и колко са ти мощни колоните,щото ако колоните са ти много мощни,а пък касетофончето ти е слабо няма да направиш нищо
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
слушаи ся пич.евро буксите са две на брой.в едната са захранване и "стент баи" режим, а в другата са ти изводите за колоните.та ся фащаш другата с изводите и си работиш.свързваш "+"на тонколоната с "+" на cd-то и "-" на тонколоната с "-" на cd-то и става хубава музика.ако нещо има неясно питай , ще помагам с квото мога.успех!
