БЪГ В ЕЛ.ИНСТАЛАЦИЯТА
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: VW Arteon SB
Двигател: DGEB
Местоположение: Bulgaria
Мнениеот popeye » Чет 16 юни 2005 23:21
днеска открих бъг в инсталацията на 4 пасата(88-93)
състои се в следното: при изваден контактен ключ и включени светлини като си играеш със светлинния клаксон се появява захранване на вентилатора на парното. при вас така ли е?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Чет 16 юни 2005 23:25
попе-дефинирай "играеш си" :shock:
popeye
Двигател: DGEB
Мнениеот popeye » Чет 16 юни 2005 23:29
ами решаваш да светнеш на някоя преминаваща кола
vaskoto1
Мнениеот vaskoto1 » Чет 16 юни 2005 23:30
:shock: :shock: :shock: заинтригува ме...утре ще пробвам :?
popeye
Двигател: DGEB
Мнениеот popeye » Чет 16 юни 2005 23:36
със сигурност и при тебе е така, работи само в положение от къси на дълги, обратното не, явно връща захранване към таблото
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пет 17 юни 2005 7:40
Това аз даже го бях написал в някоя тема. Като се пуснат късите(светват само габаритите) и се дръпне лостчето за пресвяткане се появява захранване, при което работят чистачките вентилатора, но лампите на таблото не светват. Въпросния бъг го има на B3, B4 и Г3 (на всички модели съм пробвал лично). Само дано не пали на скорост, защото тогава става лошо.
popeye
Двигател: DGEB
Мнениеот popeye » Пет 17 юни 2005 20:03
не пали със сигурност
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 17 юни 2005 22:27
Winner25 написа:Това аз даже го бях написал в някоя тема. Като се пуснат късите(светват само габаритите) и се дръпне лостчето за пресвяткане се появява захранване, при което работят чистачките вентилатора, но лампите на таблото не светват. Въпросния бъг го има на B3, B4 и Г3 (на всички модели съм пробвал лично). Само дано не пали на скорост, защото тогава става лошо.
При мен няма такъв "бъг"... :dontknow:
Playmen
Регистриран на: Вто 21 юни 2005 10:33
Мнениеот Playmen » Вто 21 юни 2005 12:28
Аз пък имам друг бъг. Като дам на контакт дясното стъкло се сваля до край и като го вдигна пак се сваля само
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Вто 21 юни 2005 17:35
Playmen написа:Аз пък имам друг бъг. Като дам на контакт дясното стъкло се сваля до край и като го вдигна пак се сваля само
И аз имам подобен проблем. Като дам контакт или двигателя работи дясното стъкло мога да го отворя обаче не се движе нагоре
idas
Регистриран на: Нед 03 юли 2005 17:00
Местоположение: Силистра
Мнениеот idas » Пон 04 юли 2005 6:23
А какъв ти е ключа за светлините? Имам предвид имаш ли отделна позиция за халогени или те се включват със задните за мъгла
popeye
Двигател: DGEB
Мнениеот popeye » Пон 04 юли 2005 21:05
При мене е отделен ключ
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Вто 05 юли 2005 13:48
Хахахахаха и при мен го има този бъг... днеска си поиграх, светна с дългите и парното почва да работи!!! :D
idas
Мнениеот idas » Нед 10 юли 2005 21:07
Явно има и нещо друго.При мен един път се появи а сега го няма.Пасата е 94 г.B4
Потребители, разглеждащи този форум: Google Feedfetcher, MMX, monobreak, Nera и 101 госта
