Golf 3 задна ключалка - проблем.
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 21 юни 2005 14:27
Здравейте ,
Поздрави за ценния форум !!!
имам следното питане от 2 дни съм собственик на G3 GTD и имам следния проблем с централното не заключва задната ключалка , а и не може да се заключи и с ключ. както се досещате това за BG си е проблем .
Та питането ми е от каде да започна с търсенето на проблема .Всичко останало се управлява от централното перфектно (пневматично оригинално) само задната врата никаква реакция :?
Благодаря предвеарително за мненията ви .
Kozunak
Регистриран на: Сря 22 дек 2004 20:02
Мнениеот Kozunak » Вто 21 юни 2005 14:40
ми махни кората и огледай кабелчета връзки ала-бала.некъде прекъсва явно.
relaxxx
Регистриран на: Съб 19 юни 2004 11:28
Автомобил: 4x4
Мнениеот relaxxx » Вто 21 юни 2005 14:57
Хмм и аз имах същия проблем :lol: , оказа се че за да заключва ключалката трябва да е поставена в точното положение. Самата тя има 3 положения, изпробвай ги и на всяко заключвай централното ще разбереш кое е положението в което централното работи за багажника :wink:
alex synchro
Регистриран на: Вто 14 юни 2005 23:04
Мнениеот alex synchro » Вто 21 юни 2005 15:01
Ако вратите ти се отварят с вакуум, може това да е проблема. Аз имам този проблем при Голф2. Някоя вакуумна тръбичка може да е спукана. Ако ти се отварят с ток тогава незнам? :(
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 21 юни 2005 15:18
Пневматично е .
Ще сваля кората довечера да видим какво има зад нея :)
Лощото е че и ключа не можеш да завъртиш на никаде, като блокирал е .
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 21 юни 2005 17:00
ключалката има 3положения заключено,отключено(тях ги командва централното) и вечно заключено него го управлява само ключа а относно блокирането пълен е патрона с боклук вземи смазка ВД и пръскай обилно после вкарваш ключа и навътре навън няколко пъти после пробваш да го въртиш ако не стане повтаряш процедурата докато стане :D
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Вто 21 юни 2005 22:52
Централното управление е оправено едно лостче се беше измъкнало, но с ключа не става май патрона е блокирал и си е работа за ключар, но все пак заключването е налице вече Drive
Потребители, разглеждащи този форум: Asene10 и 70 госта
