Проблем с усилвател! Чувам си оборотите (пращи)
LegolasBBS
Регистриран на: Нед 14 яну 2007 19:18
Местоположение: Сандански
Мнениеот LegolasBBS » Чет 19 юли 2007 23:19
Тъи значи днес си монтирах някакъв усилвател в Гофето и след цял ден потене и мотаене на кабели пред доста публика (лубопитни саседи) като
го пробвах свиреше супер (даже по- добре от колкото очаквах). Но проблемът доиде когато запалих колата и усилвателя започна да пращи
(по- скоро да съска) в такт с оборотите тоест по високи обороти, по- интенсивно съскане и обратно. Ако някои е имал такъв проблем моля да сподели как го е решил, че не се издържа. С нещо като стабилизатор или
нещо подобно и колко ще излезе. Благодаря предватително.
P.S. Усилвателят е свързан както трябвапоне в това съм сигурен :wink:
marianchev
Регистриран на: Вто 27 мар 2007 14:03
Автомобил: Passat B5 + B6
Двигател: AFN + BKP
Местоположение: Вкъщи
Мнениеот marianchev » Чет 19 юли 2007 23:29
а как беше преди да вържеш усилвателя ?
имаше ли го това жужене пак ?
ако е било и преди така има едни филтри които се свързват към "+" на плеъра , евтинки са
LegolasBBS
Мнениеот LegolasBBS » Пет 20 юли 2007 0:29
Не преди да го сложа го нямаше този проблем. За кои + стажа дума - за оправляващият сигнал ли или за + на канала за звука?
marianchev
Двигател: AFN + BKP
Мнениеот marianchev » Пет 20 юли 2007 0:41
слага се на +'а на захранващия кабел идващ към плеъра, обаче щом преди е нямало проблем, незнам, дали да не се сложи и на +'а на захр. на усилвателя
LegolasBBS
Мнениеот LegolasBBS » Пет 20 юли 2007 9:19
10х колега ще пробвам и двата варианта.
ishodov
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 9:27
Автомобил: Passat Corrado
Двигател: BMR 2007 VR6 1994
Мнениеот ishodov » Пет 20 юли 2007 9:19
провери си всички кабели и връзки връзките навсякъде трябва да са перфектни да не са хлабави също кабела за масата на стъпалото не трябва да е моного дълъг(мах към 1.5м ) чинчовете провери как са да не са някви много кофти . Също ако от там където ти минават чинчовете има много други кабели от инсталацията на колата може от това да има смущения
LegolasBBS
Мнениеот LegolasBBS » Пет 20 юли 2007 11:52
Кабелът за масата е дългичък. Днес ще го монтирам на някои болт в багажника и ще видим.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 20 юли 2007 12:14
ако си прекарал захранващият кабел от акумулатора заедно с чинчовете в един праг сигурно това е причината.прекарай чинчовете през другият праг.
LegolasBBS
Мнениеот LegolasBBS » Пет 20 юли 2007 15:46
Не се оправи със скасяването на масата, а за чинчовете не сам ги прекарал заедно с захранването, все пак не съм толкос неграмотен :wink:
В един специализиран магазин ми казаха че имали филтри само за звука небяха и чували за тези за захранването :shock
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Пет 20 юли 2007 15:57
пробвай с други чинчове и ги пусни през купето времемнно (не през прага).брат ми имаше такъв проблем и се оказа от чинчовете.
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Пет 20 юли 2007 16:02
я се порови с търсачката,скоро имаше подобна тема :idea:
п.п.
Пробва ли да пуснеш кабелите през средата на купето :!:
dj_nako
Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
Автомобил: Golf 5 tsi
Двигател: BMY 2007
Мнениеот dj_nako » Пет 20 юли 2007 16:26
пускай кабелите за сигнала през праговете,Но нека тия кабели да са по дебелички,с по добра изолация а не тия от 2,50 лв за 10 метра :) при мен жужеше сигнала но след като смених кабелите с по качествени се оправи всичко.
LegolasBBS
Мнениеот LegolasBBS » Пет 20 юли 2007 17:11
Значи кабелите са силиконови специялно съм ги взимал за тази цел, мотах ги откаде ли не през праговете, през средата на купето, през тавана. През ауспуха само не съм пробвал да ги прекарам. Маи ще се откайа вече. С търсачката нищо не намерих. Все пак мерси за саветите.
_DIESEL_POWER_
Регистриран на: Вто 02 ное 2004 19:30
Автомобил: Golf GTI
Двигател: 300++hp
Мнениеот _DIESEL_POWER_ » Пет 20 юли 2007 18:49
Ако само говорителите след стапалото шумят - чинчовете, слагаи хубави.
п.п. Освен ако плайера ти не е пионер от 189 лв. :roll:
ishodov
Мнениеот ishodov » Съб 21 юли 2007 7:14
продават се филтри за чинчовете пробвай с такива.А между другото стъпалото ква марка е ?
Потребители, разглеждащи този форум: ahmed0 и 30 госта
