бас говорител за thunder 2110 на бридж
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
значи имам CD Pioneer DEH 2900MP,AMP Thunder 2110,но нямам басов говорител в багажника.Сега съм си събрал парички (150 лв) и ще купувам.Каже те ми кой басов говорител ще пасне идеално на мощноста на този усилвател при условие че е на бридж свързване.искам точни марки и модели за да не стане разминаване и да изгори я усилвателя я говорителя.
martinsa
- Регистриран на: Пон 12 мар 2007 18:01
Брат зимаи 306DVC-то и не се замисляи !
Пробвал сам сфири
И една поправка >>>Thunder TCA 2110 > 2 х 110 вата RMS на 4 ома >1 х 310 вата RMS на 4 ома (bridge)
А по принцип моята DVC-ка не сам я варзал на бридж > ами канал кам канал от ампа кам говорителя и сфири мн дообре тресе сичко и баса е перфе > малко греее ампа но от доста вр сам така и нямам проблем
Пробвал сам сфири
- dj_nako
вече ме е яд.не свири.вързан е на мостово на усилвателя и на мостово в говорителя.усилвателя е с включен нискочестотен филтър.или усилвателя не дава сила или говорителя няма душа.проблема е 4е няма басс.не ми лопат ламарините.няма сиир.не ме чуват по улиците.Thunder 2110 и Pioneer TS-W307D2 не става.ся ще пробвам да реша проблема като закупя 2 среди magnat mag и ще видим ще се чувам ли.
- skysecurity
- Регистриран на: Пон 14 май 2007 21:25
- Автомобил: WV PASSAT B6
- Двигател: 1 4 TSI
Re: бас говорител за thunder 2110 на бридж
dj_nako написа:значи имам CD Pioneer DEH 2900MP,AMP Thunder 2110,но нямам басов говорител в багажника.Сега съм си събрал парички (150 лв) и ще купувам.Каже те ми кой басов говорител ще пасне идеално на мощноста на този усилвател при условие че е на бридж свързване.искам точни марки и модели за да не стане разминаване и да изгори я усилвателя я говорителя.
Приятел виж това и после ако искаш ще говорим
http://vid.data.bg/t2e749bi#vid
http://vid.data.bg/a6s54qkj#vid
http://vid.data.bg/bg5iu1ii#vid
- dj_nako
agopov написа:Ако имаш път към Русе,мини да ти погледна системата,невъзможно е 350 вата в Голф да не се чуват
вчера бях до аудиомания за лека консултация.може би в понеделник ще отскоча пак до русе че искам да си взема 2 трилентови магнат-а.дай ми гсм и график как си с свободното време през седмицата на Л.С.
- dj_nako
моята музика свири както е на клиповете,но само че аз нямам качествени говорители за среди и високи.аре те са дпълнение към музиката от страна на пискливост.на мен ми е малко басс-а.а очаквах повечко.[/quote]
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Усилвателя няма да го изгориш но говорителя 100% Аз ти предлагам дане мъчиш 12-ката с тоя усилвател който за съжаление неструва поради причината че пуска прав ток и има голяма вероятност да изгориш.Бил съм с такъв знам как свири и какви поражения прави. Казвам ти го като колега пък и като правиш нешо го прави както трябва.Това е моя съвет ако смяташ че греша давай на своя глава. Успех.
