Странно поведение при слизане от високи обороти.
kasho
Регистриран на: Сря 18 юли 2007 12:36
Местоположение: Асеновград
Мнениеот kasho » Нед 22 юли 2007 21:22
Откакто посления път смених маслото колата почна да прави следния проблем- когато известно време карам на 5та на високи обороти (3.5-4 хиляди) и след това оборотите паднат под 2500 започва да писка датчика за маслото. Когато сменя на 4та предавка и оборотите се вдигнат над 2500 спира да писка. Иначе при нормално ускоряване не ми прави проблем да я карам на 5та даже с под 2000 оборота, писка само при слизане от високи обороти. Някой да се е сблъсквал с такова нещо?
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Нед 22 юли 2007 21:28
И мотора ти е 1.8 ABS ?!
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Нед 22 юли 2007 21:28
Има десетки теми за пищенето и от какво може да е породено, просто потърси. В твоят случай вероятно маслото не е подходящо.
kasho
Мнениеот kasho » Нед 22 юли 2007 21:29
Минерално ЕЛФ, Двигателя ми е 1.8 инжекция.
Vento
Мнениеот Vento » Нед 22 юли 2007 21:30
ELF е само за Renault, затова така прави :twisted: :wink:
kasho
Мнениеот kasho » Нед 22 юли 2007 21:31
Какво да му вземa? Mобил? Кастрол?
Последна промяна от kasho на Нед 22 юли 2007 21:33, променено общо 1 път.
Vento
Мнениеот Vento » Нед 22 юли 2007 21:33
Каквото можеш да си позволиш и си сигурен, че не е менте. Важното е да отговаря на износването на двигателя и на нормите, препоръчани от завода. И да не прави така и да не тропат повдигачите. :wink:
musura
Сър
Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
Местоположение: Голям Поровец
Мнениеот musura » Нед 22 юли 2007 22:30
При движение с високи обороти и кофти масло (минерално) обикновенно маслото качва по-висока температура и като свалиш оборотите, понеже вече е с променен вискозитет, пада и налягането :idea: и ти светва лампата на таблото.
Сложи си някакво по-прилично масло, поне полусинтетика, а ако ръчкаш редовно колата - и някое още по-добро.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 91 госта
