Coldfeed за aft с вал има ли смисъл?
nasodotcom
Регистриран на: Пон 13 мар 2006 0:34
Мнениеот nasodotcom » Пон 23 юли 2007 12:20
Така, значи двигателя е афт 1.6 101 коня със вал, не много агресивен (държи си 900 оборота със съвсем леко тресене), има филтър ама панелен, в смисъл в кутията си е. Освен това има и чип за вала. Друго не е пипано. Онзи ден забелязах най-накрая, че има една тръбичка от кутията зад десния фар през която взима въздух до кутията на в. филтър (тръбичката ги свързва). Та въпросната тръба е адски стеснена може би с вътрешен диаметър 2см, при положение че диаметъра на тръбата след в. филтър, където е дебитомера и натам е поне 6-7см. Идеята ми е има ли смисъл да се махне кутията зад фара и пластмасовата тясна тръба и да се сложи ф75 "кюнец" (толкова е отвора, в който влиза тясната тръбичка) от кутията до бронята директно в ножа, където има перфектен отвор, и ще има ли ефект от толкова въздух, при положение, че е с вал или въпросната тръбичка е съзнателно стеснена? Дебитомера ще "смогва" ли? Ако не разбирате за кое говоря ще постна снимки?
oHua
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 20:04
Мнениеот oHua » Вто 24 юли 2007 20:31
Някаде към маската гледай да взимаш пресен въздух.По надолу мноо прахоляк и боклуци.А тая фуния в кутията директно и играй един чук....останалото го върши гравитацията. :D
Върни се в “Силов тунинг”
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта
