странна случка с компресията
realityman
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 14:42
Мнениеот realityman » Нед 22 юли 2007 13:19
Здр., искам да споделя с вас една случка, която ми се случи преди няколко дни.
Избрах си една немска кола и отидох да го гледам качихме го на стенд в един сервиз всичко е ОК, после обаче реших да му зимерят компресията на двигателя в друг "сервиз", тъй като този не предлагаше такава услуга! още на първо виждане ми стана ясно, че тези момчета не са от на-разбиращите даже въобще, ама все пак трябваше да се измери някъде а градчето е малко и възможностите са ограничени, та тръгна той махна свещите взе да гледа да се пули и почна да мери компресията в всеки един цилиднър - добре е вика няма проблем - 5 лв. и си готов.ОК, ама тръваме и след 100 метра колата започва да трака, като запорожец и изключва, като преди това съм я пробвал с 100 и джигателя бе много добре! връщаме се пак, онзи пак маха свещите гледа духа вътре с една духалка вика явно е паднало нещо в някои от цилиндрите ама май го продухах и пак затваря и пак същия проблем. Изяви желание да разглоби целия двигател и да види за какво иде реч, обаче собственика не му разреши. Исках да споделя с вас това да не се доверявате на малки сервизчета където работят "големи разбирачи".Сега според вас къде е проблема и дали етова или нещо друго ! какво мислите. Аз колата не я купих , ама съсздаде проблеми на продавача, който сега се чуди как да я поправя и откъде е проблема и какво е направил тоз образ, макар, че само свали и сложи свещите, а вижте какво стана!
Последна промяна от realityman на Нед 22 юли 2007 13:25, променено общо 1 път.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 22 юли 2007 13:25
да не е закачил куплунзите за свещите на различни цилиндри,стига и един да обърка.провери това иначе не се сещам кво друго да е
realityman
Мнениеот realityman » Нед 22 юли 2007 13:27
Danny boy написа:да не е закачил куплунзите за свещите на различни цилиндри,стига и един да обърка.провери това иначе не се сещам кво друго да е
не това не е защото и аз гледах, а има ли значение от свещите коя къде е била и да трябва да се сложи пак в същото гнездо?
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 22 юли 2007 13:29
няма.
има вариант при свалянето на кабелите да е прекъснал кабел заради възраст. и пробие ли-цилиндъра го няма все едно.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 22 юли 2007 13:38
а и провери освен това дали са ти затегнати добре свещите да няма некоя лабава
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 22 юли 2007 16:25
А и би трябвало да погледнв изолацията на централния електрод.
На 2 пъти ми се е случвало просто керамичната втулка вътре да се откъсне и свеща изчезва от играта.
Все пак, предположението на vaskoto, както винаги, е много по-вероятно.
The Red Guy
Регистриран на: Чет 19 апр 2007 17:35
Мнениеот The Red Guy » Нед 22 юли 2007 17:32
A aз да питам, ако може, - не се ли мери компресия само на студен мотор? Иначе доклокото знам не показва вярно.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Нед 22 юли 2007 21:33
Според мен има разменени цилиндри, ако 1 цилиндър не работи от кабел или друго - разликата няма да е така фрапантна, а компресията се мери на около 60', при свалени свещи с натисната докрай гас... :wink:
KOKO ГЕОРГИЕВ
Мнениеот KOKO ГЕОРГИЕВ » Нед 22 юли 2007 21:42
Методиката на замерване на VW(Audi) дизеловите мотори се различава съществено. 8) Цървулите от DAF сервиза накрая на бул. Илиянци ме измамиха преди няколко години.
BuGmaN
Мнениеот BuGmaN » Пон 23 юли 2007 12:23
Така ли, не знаех, ми каи как става де - имам дизел-ваген, мое се наложи нещо... :wink:
kalinveliki
Регистриран на: Съб 29 юли 2006 18:17
Автомобил: VW T4
Двигател: 2.4D
Мнениеот kalinveliki » Пон 23 юли 2007 21:50
ако мериш студена компресията е много по малка от топла, мен ми каза майстора да загрее и да дойда да я мерне!
Свещите са евтини за 8 лева да смени с нови и да вииди дали е от тях, после кабели и после незнам!
minimiro
Регистриран на: Нед 13 юни 2004 1:12
Автомобил: Audi A3
Мнениеот minimiro » Вто 24 юли 2007 17:51
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 273#642273
по темата за компресията, според менюала за Поло.....
