каква трябва да е нормалната работна температура
passatorro
Регистриран на: Чет 31 май 2007 10:09
Мнениеот passatorro » Пон 23 юли 2007 16:53
в тия жеги живо ме интересува каква трябва да е нормалната работна температура на двигателя /Пасат В3/, особено в градски условия. в момента в задръстванията из София гони 110 градуса и се боя да не прегрее. на извънградско няма проблем, 80-90 градуса е...
ако все пак има такава опасност - на какво може да се дължи?! течността е ок, не намалява...
passatorro
Мнениеот passatorro » Пон 23 юли 2007 17:27
п.п. - катерих до вилата, вдигнах капака и грееше яко, нивото на водата в казанчето ми се видя високо, над максимума/преди да потегля долях, за всеки случай/. реших че може би има въздух и тръгнах да отварям капачката - извря яко и доста течност отиде! и това ме човърка да не е следствие от някакъв проблем...
bobcho
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: AFN 1997
Местоположение: Монтана
Мнениеот bobcho » Пон 23 юли 2007 17:39
Охладителаната система на Пасат работи под налягане ( над 1 бар. ), именно поради този факт колата може да работи при по- високи теператури ( 100 - 110 градуса ) без да заври водата.
За температурата - нормално е в жегите да загрява повечко.Провери си дали ти работят 1-ва и 2-ра степен на вентилатора.
Има доста изписано по въпроса - пусни един сърч :)
Не отваряй капачката при загрял мотор, защото пада налягането в системата ( изравнява се с атмосферното) и водата завира моментално.Можеш сериозно да се изгориш.
ПП: не си презатягай капачката на разширителното казанче.Само леко я притегни без да я натягаш зверски.
Калоян Кирилов
Регистриран на: Пон 12 фев 2007 21:27
Автомобил: Suzuki Marauder 800 Opel Astra G
Мнениеот Калоян Кирилов » Пон 23 юли 2007 17:43
Колега нали знаеш, че не е много желателно да отвориш капачката на антифриза 1-2 мин. след като си загасил колата. Не е добре за здравето на колата, а и за твоето здраве... добре че не е имало инцидент...
Нормана температура мисля че е към 90 - 100 градуса. По принцип моята като стигне 100 и включва вентилатора да охлажда двигателя. Най добре ако вземе да прави проблем с прегряване спираш под някоя сянка и вдигаш капака. Все пак и колата има нужда от почивка.
Аз се прибрах от връх. Бузлужа без капачка. ( забравих да я сложа :lol: :lol: след като имаше малък проблем с колата ) И се чудух по пътя защо температурата е 80 градуса.... :lol:
Dpop
Автомобил: VW
Мнениеот Dpop » Пон 23 юли 2007 19:57
passatorro
Мнениеот passatorro » Вто 24 юли 2007 10:45
благодаря на всички за изчерпателната информация и отделеното време. съжалявам че предъвквам отдавна разисквана тема... точно на такава помощ разчитах, но ще прегледам подробно и линковете пратени от колегата.
благодаря още веднъж и безаварийно на всички!
Потребители, разглеждащи този форум: zfa159 и 71 госта
