От няколко дни не мога заключа и отключа с ключа автомобила от дистанция.Рьчно се заключва,но не мига лампичката на шофьорската врата което за мене означава,че автомобила се заключва но не работи имобилайзера.Ако някой се е сбльсквал стози проблем много моля да опише подробно как да го реша,като се има впредвид,че батерията на ключа е перфектна.Сьщо така ми отказа да синализира зумера при збравени фарове след отваряне на шофьорската врата.
mod edit: vaskoto1
Проблем с отключването и заключването от ключа на VWPassat
galin1970
- Регистриран на: Вто 24 юли 2007 20:20
Проблем с отключването и заключването от ключа на VWPassat4
Пасата колега е произведен 01.09.1998г.
galin1970
http://i19.tinypic.com/4mi1w7r.jpg
Ето това е колата
Ето това е колата
- dobrin
- Чингис хан
galin1970 написа:Пасата не е 5,а 4
Като толкова много знаеш, що не си решиш проблема сам?
Айде прочети малко, събери информация, и тогава спори за глупости с хора, които разбират очевидно мнооооооого повече от теб.
- dobrin
- Чингис хан
vaskoto1 написа: http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=38785
Последна промяна от dobrin на Вто 24 юли 2007 21:57, променено общо 1 път.
- vaskoto1
- майстор Падна ли ми!
vaskoto1 написа:пасат В4 или В5?
нещо не става много ясно...
година?
сега виждаш ли го?
а попрочети... има снимки-изчакай да се заредят-и не бъди вече в неведение. най вече не спори.
dimitar iv
- Регистриран на: Вто 10 апр 2007 16:04
- sasho_mf
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 13:41
- Автомобил: Toyota Corolla Verso
- Местоположение: BG
Re: Проблем с отключването и заключването от ключа на VWPass
galin1970 написа:От няколко дни не мога заключа и отключа с ключа автомобила от дистанция.Рьчно се заключва,но не мига лампичката на шофьорската врата което за мене означава,че автомобила се заключва но не работи имобилайзера.Ако някой се е сбльсквал стози проблем много моля да опише подробно как да го реша,като се има впредвид,че батерията на ключа е перфектна.Сьщо така ми отказа да синализира зумера при збравени фарове след отваряне на шофьорската врата.
mod edit: vaskoto1
Зумера не ти се включва защото най - вероятно на ти работи плафона във вратата
galin1970
Проблем с отключването и заключването от ключа на VWPassatВ5
Здравейте на всички Фолксваген маниаци.Проблема си го оправих сам изатова го споделям.Точно преди да ми се появи този проблем един приятел ми даде временно да слушам неговото МРЗ марка Елит и един "пишман майстор" ми го вьрза и след като ми го вьрза сьщия ден се появи прословутия проблем.Отначало не ми направи впечатление,но с течение на времето и слушайки тоя и оня взех командирско решение да откача МРЗ-ката.Веднага пробвах и всичко си заработи както преди.После отидох до сервиза на Фолксваген в кв.Дружба и там ми казаха,в последствие от неправилното вьрзване на МРЗ-то се е нарушила работата на така наречения "Модул Комфорт".Звучи малко невероятно,но не давайте на всеки да ви се прави на майстор по личния ви автомобил.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], koko__2002, pe6o__ и 99 госта
