Питане за задната броня на Passat
OzzY
Регистриран на: Чет 27 яну 2005 0:06
Местоположение: Хасково Passat GT 16V 136hp (KR)
Мнениеот OzzY » Вто 21 юни 2005 14:37
Здравейте,колеги! Може темата д ви се стори малко офтопик,но понеже знам че тук влизат хората,които разглобяват и тунинговат това-онова по колите... Та - въпроса е следният: увиснала ми е задната броня на Пасата в десния край (не знам от какво,така го купих) и искам да попитам има ли по закрепването някакви улеи за регулиране на височината на бронята и лесно ли става това? Мъчих се да видя как е захваната но не успях... :(
Последна промяна от OzzY на Чет 14 юли 2005 16:58, променено общо 1 път.
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Вто 21 юни 2005 17:54
Ммммм да и за го имам този проблем. Стана след поставенето на гас
OzzY
Мнениеот OzzY » Вто 21 юни 2005 18:20
Явно има и друга причина,която може да доведе до това,понеже аз нямам газова уредба... :? Може жабарите да са качвали нещо тежко в багажника и да са я натиснали,знам ли....
Sunny
Дезертьор
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 14:28
Мнениеот Sunny » Вто 21 юни 2005 19:55
Пластмасата на задната броня се нанизва на метална основа и се захваща с две планки от страната на калниците, които от своя страна с по 2 болтчета към основата. В случаи на удър най-често (изобщо не е задължително да е силен) или натиск се чупи част от планката и се разкачва едното болтче, при което самата планка се измества от стандартната си позиция и бронята увисва.
Незнам дали ме разбирате като го обяснявам, но ми е трудно без снимка на която да покажа
OzzY
Мнениеот OzzY » Вто 21 юни 2005 22:08
Добре,но ако има нещо счупено на мястото на захващане няма ли бронята да се клати? Моята си стои стабилно,само дето е накриво... :?
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Сря 22 юни 2005 8:29
Да перефразирам Съни, отдолу има метална греда(ламаринена) и ако е изкривена леко държи и бронята накриво!
OzzY
Мнениеот OzzY » Чет 23 юни 2005 13:16
Благодаря,тези дни ще пробваме да я нагласим :)
guard
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 13:34
Местоположение: Silicon Valley, CA
Мнениеот guard » Чет 23 юни 2005 13:49
Обикновенно ако има несъвпадение - ненапасани хубаво брони, 99процента колата е имала удар, на предния ми пасат предната броня беше подобна - и после с един мой човек решихме да я напаснем, намерихме парче желязо поставено да държи бронята.
Ако не ти харесва така, отиди на тенекеджия- добър, ще ти напасне бронята.
OzzY
Мнениеот OzzY » Чет 23 юни 2005 14:03
Видими белези от удар няма,калника и бронята са перфектни,но знае ли човек... :roll: За тенекиджията - точно това смятам да направя :) Имам един много кадърен познат,но е много зает и затова питах дали става лесно ако мога да си я наглася сам :P
pas1.8mi
Двигател: 1.8T AEB 1999
Местоположение: София,Плевен
Мнениеот pas1.8mi » Чет 14 юли 2005 16:27
Задната броня(пластмасовата част+металната част ,която я носи) е закрепена към купето посредством 4болта м10.Ако колата е седан,като се вдигне стелката за резервната гума има 2болта в ляво и 2 в дясно .Тези болтове преминават през роговете през елипсовидни отвори(бъбреци).Трябва 4 болта да се разхлабят и бронята да се намести добре напред. :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 53 госта
