двигател 1.9 чист дизел.+ и -
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
значи колата която мисля да закупя тук до няколко дни е голф 3 с двигател 1.9 дизел(без турбина и нитер кулер.)какво бихте ми казали за този двигател,каква е поддръшката му,какъв е разхода на гориво,много ли е тромав.какво трябва да гледам по двигателя като купувам автомобила.кои части най мн се чупят при този дизелов двигател.
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
За препоръчване е СДИ ,а не предкамерен дизел защото е по-икономичен.За гледане гледай да не духа от щеката,да работи стабилно във празен ход и всички обороти.Някой кото има СДИ да каже дали може да му се прави компютърна диагностика.Мотора е много добър и икономичен само е малко тромав ,ама надали е по тромав от 1.4
- GodLike
- Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
- Автомобил: VW Touran
- Двигател: CRKB 7DSG Highline
Имах такъв Голф и го карах около 80к км. За вървене не очаквай чудеса, но и не е най-бавната кола на света. Мога да го сравня с АБД-то по вървене, като в баирите доста по-малко пада. Поддъжката не е нищо особено - нормалните консумативи. При скорост около 100-110 гори 5.5, а може и по-малко, градско до 6 - 6.5 максимум. Като купуваш гледай в разширителния съд да няма следи от масло, защото тези двигатели почти винаги на извънградско са напънати и да не е духал гарнитура!
Успех!
Успех!
- maiz
- Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
100%Rabbit_TDI написа:За препоръчване е СДИ ,а не предкамерен дизел защото е по-икономичен.За гледане гледай да не духа от щеката,да работи стабилно във празен ход и всички обороти.Някой кото има СДИ да каже дали може да му се прави компютърна диагностика.Мотора е много добър и икономичен само е малко тромав ,ама надали е по тромав от 1.4
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
dmode101 написа:Ако го взимаш заради икономичност, ще се прецакаш! Всъщност общо взето не е по-икономичен от TDI, а е бавен като костенурка.
Верно ТДИ е по-икономичен ,но разликата е минимална.Основния недостатък е вървежа ,но за сметка на това като я копуваш е мноооого по-евтина, в повечето случей е карана само в града/тя за там е правена/и е на по малко километри от ТДИ,поддръжката и е по-евтина/няма турбина,няма клапни за управление и т.н.,върви си с масло 15В40......../
- Rabbit_TDI
- Автомобил: A6 C5
- Двигател: BFC
shenko написа:за да си вземеш такава кола цената трябва да е много изгогна та да се примириш с бавното вървене, или предимно да го юркаш само градско, ако питаш мен по-добре дай още 300-400 лв и си вземи TD или TDI
Ни виждам смисала да избереш ТД/ААЗ/ пред СДИ
- shenko
- Регистриран на: Сря 04 май 2005 13:15
Rabbit_TDI написа:shenko написа:за да си вземеш такава кола цената трябва да е много изгогна та да се примириш с бавното вървене, или предимно да го юркаш само градско, ако питаш мен по-добре дай още 300-400 лв и си вземи TD или TDI
Ни виждам смисала да избереш ТД/ААЗ/ пред СДИ-на ААЗ вървежа му е малко повече от на СДИ ,но пак не е бързак/за разлика от ТДИ и 1.6ТДИ/,а гори поне битър отгоре.
или SDI да
dmode101
- Регистриран на: Чет 19 май 2005 19:05
- Местоположение: София Passat B6 DSG
Rabbit_TDI написа:dmode101 написа:Ако го взимаш заради икономичност, ще се прецакаш! Всъщност общо взето не е по-икономичен от TDI, а е бавен като костенурка.
Това, къде е карана и на колко км. е, е божа работа! Пък и дори да е само в града, зависи в кой град точно. Ако е карана в София...мани, мани
- Vento
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
- Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
- Двигател: ABS+ABF+ABV
Уникален мотор! Само суперлативи мога да кажа за него, най-важното е, че е супер издръжлив и при добра поддръжка почти вечен! Евтин, лесен и прост за поддръжка, няма какво и да му се развали (електроника, турбо и т.н.). Гори много малко. Имах VW Transporter T4 с тоя мотор, почти ново... уникално добра товарна кола!
Единствен недостатък - върви малко... но зависи какъв тип "пилот" си. Ако си нервен, определено ще те дразни, ако си спокоен е рай.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 111 госта
