Въпрос за Б3
Iliyand
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 16:03
Въпрос за Б3
Мнениеот Iliyand » Сря 25 юли 2007 16:36
Първо искам да поздравя всички участници в този форум към който се присъединявам от днес.
Имам следните въпроси:
Преди няколко дена закупих Б3 - 94год., 2.0 CL, комби, казаха ми, че като отворя капачката за масло при работещ двигател, ако не духало значи мотора е наред.От отвора духа , но не много.Това проблем ли е?
И още един въпрос, като дам на контакт чувам как бензиновата помпа заработва, след като запаля обаче започва да се чува много слабо едно виене ( не съм сигурен, че точно това е думата ), което е постоянно и според мен идва от бензиновата помпа.Нормално ли е това?
Предварително Ви благодаря.
BECKER
Регистриран на: Сря 08 ное 2006 0:17
Местоположение: Петрич
Мнениеот BECKER » Сря 25 юли 2007 16:53
първо,най-отгоре има една много полезна тема "какъв модел ми е пасата"
После има една опция "ТЪРСЕНЕ"-отговор на всички тези въпроси.
И трето-Добре дошъл
DJ_TOLYO
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
Автомобил: Passat Variant
Двигател: 2E 1991
Местоположение: Търговище
Мнениеот DJ_TOLYO » Сря 25 юли 2007 18:29
Както е казал колегата... Първо уточни точно какъв ти е Пасата... Шото Б3 94 година няма... :wink:
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Сря 25 юли 2007 19:42
айде и подсказка за модела на Пасата ти
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=38785
Добре дошъл
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Сря 25 юли 2007 22:20
Значи първо пича не е виновен щото по авто къщите постоянно лъжат хората че В4 бил 3ка, второ НЯМА кола която поне малко да не духа въпросът е да не е като комперсор,трето бензиновата помпа е нормално да се чува ама трябва да се ослушваш кат свиня в тикви за да я чуеш ако се чува при пусната музика значи е пътник. Звукът на помпата е зззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз като пчеличка почти не трябва да я чуваш. Смени си бензиновият филтър :!:
А това е Пасат В4 или 3ка както му викат продавачите на коли 2ра ръка:!:
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Чет 26 юли 2007 7:19
За капачката , не може да не духа леко.За помпата, не трябва да се чува.
Dart
Регистриран на: Вто 30 яну 2007 12:49
Мнениеот Dart » Чет 26 юли 2007 16:29
Никога досега не съм чувал работата на помпата - явно слухът ми е зле :eyecrazy
Plumber
Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
Местоположение: Варна / The Hague
Мнениеот Plumber » Чет 26 юли 2007 17:57
Моя си дуфа чат пат.Не като компресор де:)Пък помпата е чувам 2 пъти да бръмка като давам на контакт.Иначе не
G-force
Регистриран на: Чет 07 дек 2006 15:47
Местоположение: Айтос
Re: Въпрос за Б3
Мнениеот G-force » Чет 26 юли 2007 18:42
Iliyand написа:Първо искам да поздравя всички участници в този форум към който се присъединявам от днес.
Значи пасатчето от аватара има подобен проблем с помпата, като го заведохме на диагоностика за съвсем друг проблем, човека каза "това дето бучи е помпата на хидравликата, тръгнала е да отива, ама още ще работи". Та обмисли и този вариянт.
Докато съм на тая тема, някой знае ли колко ще струва попмпа за хидравликата 2-ра ръка съответно и 1-ва ръка?
Iliyand
Въпрос за Б3
Мнениеот Iliyand » Чет 26 юли 2007 21:43
Много благодаря.
Ще отида на сервиз защото тази помпа ме притеснява.
Milanoff
Мнениеот Milanoff » Пет 27 юли 2007 8:34
За помпа 2-ра ръка преди месец ми взеха 120 лв, нова не съм търсил тъй като тука във форума имаше доста писания по темата за суми над 200 лв, който не ми се даваха тогава. Сега остава да се моля да съм уцелил читава.
K22
Мнениеот K22 » Пет 27 юли 2007 8:59
Dart написа:Никога досега не съм чувал работата на помпата - явно слухът ми е зле :eyecrazy
Не , :lol: колата ти е добре.
На Опелите които карах първо се чуваха после умираха.... :evil:
psstv18rp
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 14:32
Мнениеот psstv18rp » Пет 27 юли 2007 10:47
Ако се чува съвсем леко помпата, не е страшно, вероятно ще изкара още доста. Нормално е за стара кола.
Трудно може да се сбърка с хидравликата, все пак звука идва отзад, а и лесно може да оставиш колата на ПХ и да идеш отзад да слушаш.
За помпата на хидравликата, ако само вие/бучи но си работи - просто я отваряш и й сменяш лагера. Струва под 10лв. :-)
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Пет 27 юли 2007 14:55
Да не ти пука за помпата. Вече повече от 2 години карам с виеща Бош помпа Алфата.Помпата вдига хубаво налягане- 5,5 атм. а колата 225км/ч. Около помпата има накаъв гумен тампон дето трябва да се е позакъсал когато прескочих с по-голяма скорост :( 1 нов спящ полицай.
psstv18rp
Мнениеот psstv18rp » Пет 27 юли 2007 16:44
"Да не ти пука за помпата"
Така е, ама лошото е че се скапват окончателно от раз, и по-правило в най-неподходящ момент.
Моята оригиналната виеше откакто взех колата, карах така 3-4 години, "не ми пукаше" защото имах АГУ, т.е. и да се скапе - не оставам на пътя.
Въпреки това ми сви мръсен номер - скапа се точно като тръгнах на море миналата година, не закъсах - имах си газ, но все пак беше неприятно, трябваше през цялата почивка да внимавам постоянно колко км съм минал и да се ослушвам за газостанции в не съвсем познат район. :-)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], MMM1 и 56 госта
