придърпва при ускорение-Решено
Kokoo
Регистриран на: Пон 16 яну 2006 17:51
Мнениеот Kokoo » Чет 26 юли 2007 11:02
Здравейте Колеги,
Имам следният проблем при опит за ускорение колата започва да придърпва и прекъсва,на празен ход всичко е ок.
По запалителната система всичко е наред.
Имам закъсано кабелче на ламбда сондата ,откачах и ресетвах компа,но ситуацията е същата .
Изминал съм 400км и проблема се появи в последните 50км.
На море съм и около мен няма наличие на сервизи :banghead: ,затова всяко мнение ще ми е от полза.
Аз си мисля за налягане на гориво ,но нямам как да го проверя за момента.
Мотора е този от гаража ABS
Последна промяна от Kokoo на Съб 28 юли 2007 15:59, променено общо 1 път.
ICE
Регистриран на: Сря 09 май 2007 22:22
Местоположение: София - Бургас
Мнениеот ICE » Чет 26 юли 2007 11:14
Къде си на море?
Може да ти помогна, да ти намеря добър майстор ...
8)
joker
Re: придърпва при ускорение
Мнениеот joker » Чет 26 юли 2007 12:08
Kokoo написа:Здравейте Колеги,
Не мислиш ли,че това е проблема!!!Намери начин да подобриш сигнала от ламбдата(запояване или друг начин за по-добро свързване).
Виж си куплуга към TPS-а ...виж си тампона на моното.....виж си куплунга към дюзата....
На газ ли си??? Дай още малко информация..
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Чет 26 юли 2007 16:53
Ако това се случва само на бензин бих предположил на първо четене следните неща:
-отвратителско гориво от крайпътна бензиностанция (виждал съм маркуч, с който се полива градинката около резервоарите как 'случайно' се изпуска в шахтата на един от тези резервоари)
-задръстен горивен филтър
- както ти си забелязал- прецакваща се Ламбда. (това се оправя лесно - 1 клемичка и си ти!)
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Чет 26 юли 2007 19:21
radotom написа:Ако това се случва само на бензин бих предположил на първо четене следните неща:
:да:
Къде сипа бензинец за последно и колко?
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Мнениеот niikoo_1 » Чет 26 юли 2007 21:28
[quote="Kokoo"][/quote]
Някакво развитие
petko5
Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: ААМ
Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
Мнениеот petko5 » Чет 26 юли 2007 21:31
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... sc&start=0
Мисля че имаш същия проблем :wink:
ICE
Мнениеот ICE » Пет 27 юли 2007 0:28
Колега,
Може и да го има същия проблем,
но не прочетох решението в твоята тема...
8)
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Съб 28 юли 2007 9:25
Най-вероятно е ламда сондата която не работи в параметри и трябва да се сменя,ако всичко по горивната с-ма е ок.Ама си сложи бош.
Kokoo
Мнениеот Kokoo » Съб 28 юли 2007 16:01
Профилактика на всички възли релета и други щуротии плюс директна маса на ламбдата ,вместо закъсания кабел ,рестарт на ЕКуто и сега всичко е наред :D
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Съб 28 юли 2007 16:03
е па леко се измъкна радвам се за тебе че дертове на море със стара кола на никого не го пожелавам
joker
Мнениеот joker » Съб 28 юли 2007 23:20
Kokoo написа:Профилактика на всички възли релета и други щуротии плюс директна маса на ламбдата ,вместо закъсания кабел ,рестарт на ЕКуто и сега всичко е наред :D
При мен направо махнах куплунга за ламбда сондата и директно запоих и скрих с мека връзка кабелите на ламбдата.....2 години без проблем въпреки,че съм на газ(пардон забравих да кажа,че газовото ми е с не с емулатор,а с ламбда контрол).....
