Здравейте, момчета и момичета, това е един от първите ми коментари във форума на VW, затова нека ви поздравя за активния форум!
Наскоро поръчахме VW Cross Touran и докато го чакаме реших да попитам другите собственици на (Cross) Touran-и във форума за впечатленията им от возилата.
В Бургаското представителство бяха достатъчно отзивчиви, което ни позволи да направим един тест-драйв на един чисто нов Touran Conceptline, с двигател 1.9TDI 105 к.с. (нямаха 2.0, 140 к.с., какъвто искахме да изпробваме). Тъй като повечето от впечатленията ми за колата са позитивни, нека кажа това което не ми хареса - очакваното (но леко) странично клатене и абсолютно неочакваното, и според мен необосновано, шумене в купето (след като проверихме дали всички прозорци са затворени и изключихме климатроника).
Гледната ми точка е на шофьор с близо 10 години опит и десетки изпробвани автомобили, но толкова шумна кола досега не бях карал - шума се усещаше дори на 6-та при 120 км/ч (около 2000-2500 оборота). Това типично ли е за всички Touran-и?
Ще се радвам на всякакви коментари за Touran-ите, за което благодаря предварително!
Touran - избор и информация
Да, това беше първото, което направих, но все пак може да има хора, които да не са попълнили информацията в гаража. Все пак предпочитам дискусията за колата да не е на лични съобщения, а във форума, така че бъдещите собственици да се възползват от информацията, която предоставяме.
Явно ще продължа да използвам западните форуми, все пак благодаря за отговора.
Re: Собственици на Touran!
Hex написа:Тъй като повечето от впечатленията ми за колата са позитивни, нека кажа това което не ми хареса - очакваното (но леко) странично клатене и абсолютно неочакваното, и според мен необосновано, шумене в купето (след като проверихме дали всички прозорци са затворени и изключихме климатроника).
с Touran Goal съм и за шума мога отчасти да се съглася, че е така...преди това съм карал Ауди известно време и в сравнение с него определено Турана си е шумен..
за стабилност съм много доволен - за толкова висока и тежка кола има идеална стабилност (мое мнение) и невероятно ускорение (карам този които е 2л/140кс...)
- Регистриран на: Пон 03 апр 2006 9:49
айде и аз да се включа, да шумен е.
отчасти защото е висок, отчасти защото е помпа- дюза.
добро е автомобилчето, качеството е на задоволително ниво, потропва и поскърцва, но се живее. дребните проблемчета също ги има, както и недомислиците (тежък заден капак, който не се затваря както трябва).
и най-големият му минус, вози твърдо(празен), за съжаление няма пълно щастие. прекрасна динамика, приличен разход и най-вече място за всичко
- koko71
- Регистриран на: Чет 17 май 2007 22:41
- Местоположение: Габрово
Здравейте колеги! Късно видях темата. По мое мнение шумът се явява от типа двигател - помпа-дюза. Е имам и едно пасатче(бензин 2.0 115к.с.), но разликата е голяма. Touran-а е по-стабилен в завоя. На магистралата не мага да кажа още, защото торана уж още е на разработване. Старая се да не го карам с повече от 3000 оборота т.е. 150км/ч на 6-та. С пасата съм вдигал 200.00 - залепва за пътя, но става шумен. С туран-а 150 не се усещат. Ще изчакам да му сменя маслото и ще го пробвам. Относно разхода от Габрово до Пловдив веднъж ми показа комб. р-д 5.8л/100, но настъпя ли го над 120 разхода отива към 7.
В clubtouran.net бяха пуснали една тема от форум на VW, точно за разработването на двигателите помпа-дюза. В общи линии съветите бяха следните:
До около 5000км да не се вдигат над 3800 оборота (2500 като е студена), тъй като това е периода на по-грубото напасване.
Над 5000 до 50000 км. двигателя се доразработва, като компресията достига почти маскимума си на около 10000км. Да се използва целия диапазон на оборотите.
И през двата периода се препоръчва по-рязко ускорение до позволените обороти (така че да се използва и турбото), с цел улягане и правилното наместване на семерингите. Това гарантира, че разхода на гориво и масло ще е нисък след като се разработи двигателя.
С други думи, идеалното място за разработване на двигател помпа-дюза е града. При пътуване извънградско, да не се кара на автопилот, докато се разработва двигателя, тъй като при неговата работа няма неравно подаване на газ, типично за ръчното такова (отново, целта е ползването на турбото през възможно най-голяма част от времето).
Съветите са на фирмен шофьор, който е разработвал няколко такива автомобила.
Touran New - първи впечатления
40 дни зад волана му и 4 000 км, и ето ги първите ми по-обстойни впечатления:
Комфорт: високоразположените предни седалки са много удобни, има достатъчно пространство за водача и пасажера до него. Задните седалки обаче са малко теснички, а ако детето, пътуващо отзад реши да си полегне - никак не е удобно. За багажния отсек не е нужно да се говори - събира всичко
Возия: може да се опише най-точно с една дума - Твърда! Понякога ме обзема носталгия за стария ми пасат B4, който сякаш не подскача така нервно по "чудесните" български пътища. Но стабилността в завой е на високо ниво, независимо от височината на автомобила;
Динамика: 1,4 TSI с DSG, дори без употреба на спортния режим на предавките, осигурява отлична динамика. Kick down-а дава спокойствие при изпреварване и помага в проблематични ситуации.
Разход: мдааа - извънградско без магистрала - 6,8 - 7 на 100; на магистрала - с темпомат на 130 - над 8,5 на 100; градско - 12 - 13 на 100. Харесва ми или не - това е реалността с включен климатроник
