смяна на термостат
shr
Регистриран на: Пет 25 май 2007 10:31
Местоположение: гр. Костинброд
смяна на термостат
Мнениеот shr » Чет 26 юли 2007 18:07
Някой сменял ли е термостат на голф3 с климатик?
SBobi
Регистриран на: Чет 29 мар 2007 18:43
Местоположение: София. Аudi A3 AHF 110hp
Мнениеот SBobi » Чет 26 юли 2007 18:50
термостата си е термостат. Дали има климатик или няма мисля че няма значение за смяната на термостата! Иначе термостат си се сменя най - елементарно мисля че няма какво да объркаш ако малко разбираш от такива работи!
Защо ще сменяш термостата?
Yonata
Регистриран на: Чет 14 юни 2007 22:11
Мнениеот Yonata » Чет 26 юли 2007 19:25
Виж си температурния режим, пише го на термостата и го сменяш със същия. Смяната е лесна. Успех !!!
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 26 юли 2007 19:46
Yonata написа:Виж си температурния режим, пише го на термостата и го сменяш със същия. Смяната е лесна. Успех !!!
Не е чак толкова лесна :wink: Сваля се помпата на хидравликата (ако има такава).Лесна е смяната само на двигател АБД.На другите си трябва канал.Освен това се източва антифриза.Не е чак толкова просто.Трябва и да се внимава да не се счупи някой пластмасов фланец.
SBobi
Мнениеот SBobi » Чет 26 юли 2007 20:56
andro_ написа:
Колега аз лично не съм сменял на мойта термостата но не съм обеден че се сваля помпата на хидравликата! Почти съм сигурен че не се сваля! какъв ще е тоя термостат при помпата незнам! поне при мен така като го гледам нямат нищо общо незнам как е при другите мотори не споря (лично мнение)!
Колкото до антифриза изтича малко не целия мисля че това не е проблем после колегата ще си досипе!
andro_
Мнениеот andro_ » Чет 26 юли 2007 21:22
На АБД и АБУ (погледнах,за да съм сигурен :lol: ),термостатът им е разположен в "таралежа" с многото фланци,който се закрепва за блока на двг-то и смяната не е трудна.
При другите мотори термостатът е закачен за водната помпа,водната помпа е под алтернатора,компресора на климатика и над помпата на хидравликата.Помпата на хидравликата пречи и затова се сваля,за да смени термостата.Не се откачат хидравличните маркучи,само се откача помпата :wink: .Компресорът на климатика не е необходимо да се пипа.
shr
Мнениеот shr » Чет 26 юли 2007 23:16
мерси за вниманието. сменям го защото отваря на 72-3 градуса и не неможе да си влезе в температурня режим!!!!
emo-gar
Мнениеот emo-gar » Чет 26 юли 2007 23:36
Колега , не хич сложно.
1. дигаш на крик дясна предна + осигуровка
2. махаш дясна гума и защитната кора (горе има една спец. шайба която се развива с подходящ инструмент-напр. дълга отвертка)
3. демонтираш хидро- помпата , да виси на гумения маркуч ,осигури я с някаква тел да не се клати много , хидравлични магистрали не развивай!
3. над хидравликата ще видиш едно пластмасово коляно , под него се намира термостата
4. вадиш 2 винтчета махаш стария , по обратен ред монтираш нов
5.ОБЪРНИ ВНИМАНИЕ НА УПЛЪТНЕНИЕТО НА ТЕМОСТАТА ,обикновено в кутията има 1-2-3 модела, градусите на които отваря-87
ВАЖНО-забравих... преди всичко източи водата , най- лесно от долния маркуч на радиатора.
6.!!!за да извършиш действията по точка 3- ще се наложи да демон тираш и една алуминиева планка около генератора , ако имаш елементарни технически умения- ще се оправиш
joker
Мнениеот joker » Пет 27 юли 2007 8:28
shr написа:мерси за вниманието. сменям го защото отваря на 72-3 градуса и не неможе да си влезе в температурня режим!!!!
Ти провери ли си дали това са реални градуси или гледаш датчика на таблото!!!Ако следиш само него има голям риск да сбъркаш и да сменяш термостат без нужда.....или още по-лошо да се набуташ с някое менте и колата да почне да прегрява.....
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пет 27 юли 2007 9:04
emo-gar го е описал много точно.
На моята кола гледах и се изморих, така че ако не си мнооого сръчен иди на майстор.Ако пък нямаш канал, изобщо не се захващай.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пет 27 юли 2007 9:23
K22 написа:emo-gar го е описал много точно.
:да:
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 80 госта
