Обдухване на предното стъкло
MDS
Регистриран на: Пон 16 окт 2006 22:12
Мнениеот MDS » Нед 08 юли 2007 20:23
Проблемът е следния: не духа на предното стъкло и през малките отвори от страни на таблото. Как стана - цялата врътка която определя от къде да духа се извъртя с един оборот по часовниковата стрелка. Сега положението за прозореца изобщо го няма а другите са изместени с по едно на ляво. Отворих целия панел и всичко изглежда наред - жила, механизми... Казаха ми че може да е блокирала клапата която затваря духалката на прозореца. Няма много логика, защото тогава не би трябвало да има проблем с врътката. Щеше да си работи, но да не духа. Нямам си идея какво стана. Знае ли някои къде е тая клапа и дали мога да бръкна с нещо да я раздвижа без да разглобявам цялото табло? И изобщо ако на някои му се е случвало да каже как да го опрявя. Мерси предварително. Колата е Голф 3 ГТ ТДИ 94г с клима.
ch5393ah
Регистриран на: Нед 10 юни 2007 18:11
Местоположение: Котел
Мнениеот ch5393ah » Пет 27 юли 2007 8:11
Мисля, 4е трябва да свали6 таблото ако проблема не е във самата врътка!
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Пет 27 юли 2007 8:38
Развиваш болтчетата на панела с врътките , пускаш парното ( духалката) и откачаш едно по едно жилата и на ръка придърпваш за да видиш коя клапа се отваря или затваря. После ги закачаш на мястото което трябва да бъдат. Всичко ще ти отнеме не повече от 30 мин.
4oroi4o
Регистриран на: Чет 16 фев 2006 9:19
Мнениеот 4oroi4o » Пет 27 юли 2007 9:24
DAXC написа:Развиваш болтчетата на панела с врътките , пускаш парното ( духалката) и откачаш едно по едно жилата и на ръка придърпваш за да видиш коя клапа се отваря или затваря. После ги закачаш на мястото което трябва да бъдат. Всичко ще ти отнеме не повече от 30 мин.
:да:
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Пет 27 юли 2007 11:53
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... highlight=
Дано ти помогне донякъде линка .А самата клапа за по-лесен достъп махаш подред между седалките всички пластмаси като започваш от пепелника и стигнеш до големия джоб отпред който също издърпваш назад за да не ти пречи.После отиваш откъм пасажерското място отпред клякаш и трябва да видиш жилото закачено на механизма бъркаш и внимателно го мърдаш напред или назад пусни си предварително и въздуха да разбереш къде го насочваш.
MDS
Мнениеот MDS » Пет 27 юли 2007 12:18
Колеги оправих го одавна. Беше счупена една пласмаса около която се върти цялото бяло колелце със жилата. Залепих я още на другия ден, но трябваше да се разглоби до край за да се види къде е проблема. Мерси все пак :D
dobrev
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Пет 27 юли 2007 22:15
С какво го залепи от самото усилие няма ли вероятност пак да се отлепи?
MDS
Мнениеот MDS » Съб 28 юли 2007 12:39
Отлепи се 1вия път. После го напълних цялото с канаконлит и го натъпках с малки метални гвоздейчета. За сега е здраво :)
Потребители, разглеждащи този форум: DrEbNiA, Google [Bot] и 81 госта
