чукане при превключване скорости
nik_i
Регистриран на: Чет 19 май 2005 6:19
Мнениеот nik_i » Чет 23 юни 2005 23:27
Здравеите колеги.Имам следния проблем.При превключване на скоростите,когато отпускам съединителя се чува чукане.Моля помогнете
popeye
Регистриран на: Пет 30 юли 2004 22:59
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 23 юни 2005 23:41
от каде идва това чукане - от вън, от вътре
nik_i
Мнениеот nik_i » Чет 23 юни 2005 23:44
от вън,от към двигателя
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Чет 23 юни 2005 23:51
а на место прави ли го
Sachko
Регистриран на: Нед 15 авг 2004 13:27
Местоположение: Bansko/Sofia
Re: чукане при превключване скорости
Мнениеот Sachko » Чет 23 юни 2005 23:59
nik_i написа:Здравеите колеги.Имам следния проблем.При превключване на скоростите,когато отпускам съединителя се чува чукане.Моля помогнете
И при мен има такова нещо,но е леки4но и си мисля 4е е от притискателя на саеднитела понеже кат го сменях си викам хубав е може още да кара и смених само феродовия .... кат сваля пак кутия 6е я оправа .... само 4е при мен с полу4ава следното
кат отпускам саединителя тои тропва се едно пластините на притискателния са изгубили еласти4носттта си и директно "лепи"
дано си ме разбрал кфо написах ... 4е маи и аз не го разбирам :roll:
Lawyer
Регистриран на: Пет 15 апр 2005 15:58
Мнениеот Lawyer » Пет 24 юни 2005 8:28
Аз го имам този проблем доста отдавна - поне от 20 000 км. Причината при мен е в горната помпа на съединителя - едно "кирливо" цилиндърче, за което в магазина ми искат 180 лв. И тъй като единственото проявление на тази повреда засега е загубата на спирачна течност, на която съм свикнал в количествено отношение и периодично си доливам. Естествено, не е добре да се кара така, ама като за момента няма как да се оправи...!
ЧАНДЛЪР БИНК
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 14:53
Мнениеот ЧАНДЛЪР БИНК » Пет 24 юни 2005 8:52
Като начало си проверете тампоните на ДВГ и СКОРОСТИ
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Пет 24 юни 2005 8:54
Благодаря за съвета! За момента съм сигурен, че е от тази помпа, тъй като два пъти й сменям гумичките и след това за около 200 км се държи нормално, т.е. не чука. После явно "изяжда" гумичките, защото вероятно е крива и пак се започва.
nik_i
Мнениеот nik_i » Пет 24 юни 2005 9:35
проблема го има само по време на движение и то не винаги
Lawyer
Мнениеот Lawyer » Пет 24 юни 2005 12:11
И при мен е така.
ачо
Регистриран на: Съб 08 яну 2005 11:37
Мнениеот ачо » Пет 24 юни 2005 16:04
SSivanov написа:Като начало си проверете тампоните на ДВГ и СКОРОСТИ
същия проблем го имам и аз при тръгване от място се тресе цялата каручка,първа и трета трудно влизат.Тампона на кутията е изтекъл тоя отпред на двигателя също е заминал.Отдавна ги забелязах ама няма пари за нови иначе съм убеден че в тях е проблема
Моля попълни си полето Местожителство в профила!
popeye
Автомобил: bmw
Двигател: DGEB
Местоположение: USA
Мнениеот popeye » Пет 24 юни 2005 21:48
ачо написа:същия проблем го имам и аз при тръгване от място се тресе цялата каручка,първа и трета трудно влизат.Тампона на кутията е изтекъл тоя отпред на двигателя също е заминал.Отдавна ги забелязах ама няма пари за нови иначе съм убеден че в тях е проблема
проблема при теб е от демпферните пружини на феродовия диск
