Въпрос за бензиновата помпа на GOLF 3 GTI (2E)
steff_gti
Регистриран на: Сря 20 апр 2005 13:56
Мнениеот steff_gti » Сря 22 юни 2005 8:55
Различава ли се от тази на 1.8 моното, и ако се различава то може ли да се замини с друга(ако може-с каква)? Другия ми въпрос е има ли бушон за бензиновата помпа там където са другите, и ако има възможно ли е ако той е изгорял затова да не върти? Може да е глупав последния въпрос ама вчера като си сменях осветлението на врътките за парното и припалих колата да поработи малко (че не бях я карал цял ден) и както си работи без проблем и изведнъж просто си спря и повече не пална, като се заслушах установих че помпата не се чува т.е. не работи.
venc_i
Регистриран на: Пет 27 май 2005 6:35
Мнениеот venc_i » Сря 22 юни 2005 9:14
бензиновата помпа е захранена през реле и предпазител, релето при контакт подава за 1 сек. захранване до помпата и след това чака до запалването, релето / кл. 85/се замасява от компа, а за работа компа активира намотката чак когато получи сигнал от датчика на хол.
А дали са еднакви помпите незнам, знам че подават гориво няколко пъти повече от необходимото, но дали са взаемозаменяеми, незнам
steff_gti
Мнениеот steff_gti » Чет 23 юни 2005 10:58
Ммм...да колега така си е, и вчера при обстойния преглед се оказа че точно датчика на хол не подава сигнал, а помпичката си бачка просто е станала много безшумна откакто и изчистих цедките! и затова не се чува!
rosso
Регистриран на: Чет 07 апр 2005 8:30
Мнениеот rosso » Чет 23 юни 2005 14:40
На GTI помпата работи на 3 бара налягане .всички други на 1,2 бара.Оригинално се вгражда VDO-Simens.Външно помпите са еднакви
steff_gti
Мнениеот steff_gti » Чет 23 юни 2005 16:00
За ГТИ-то знам че е на толкова, ама само неговата ли бачка на 3 бара или има и други?
rosso
Мнениеот rosso » Чет 23 юни 2005 16:23
Само на GTI и VR6 са еднакви .Цената на 3 бара и на 1,2 е еднаква 345 лв се намира нова BOSCH или VDO-SIMENS .Намрат се и италиански боклуци ефтинджос. :)
steff_gti
Мнениеот steff_gti » Чет 23 юни 2005 16:28
ОК благодаря. :)
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Чет 23 юни 2005 19:23
а бушон номер 18 е точно за бензиновата помпа и ламбда сондата - 20 Amp:idea:
steff_gti
Мнениеот steff_gti » Пет 24 юни 2005 8:26
Още полезна информация! 10Х :) bowdown
Потребители, разглеждащи този форум: icko_stanev и 82 госта
