Vento съединител - интересен проблем - РЕШЕН
spa
Регистриран на: Вто 31 яну 2006 11:40
Мнениеот spa » Пет 27 юли 2007 23:02
Здравейте. Само споделям какъв проблем ми излезна тези дни. Ситуацията е следната при полусъединител още преди да е започнало релно зацепването се чува тракане/притропване. Нито колата се тресе нито педала вибрира. Видя се, че ще иска разглобяване. Какво искочи в крайна сметка. Оригиналният феродов диск е на люк с четери двойни пружини. Едната външна пружина и се беше счупила малка част от намотката и се беше изместила (застанала накриво). При което при приближаването започва да се търка някъде и съответно да трака. Аз рабира се реших да сменя целият комплект (не знам дали за добро или за лошо). Купих един комплект Закс и тези дни като я взема от мйасторите ще се види как е :)
п.с. Чудех се дали старият притескателн диск става за нещо? Има няколко десети от мм потъване от търкането.
andro_
Re: Vento съединител - интересен проблем - РЕШЕН
Мнениеот andro_ » Съб 28 юли 2007 7:01
spa написа:Здравейте. Само споделям какъв проблем ми излезна тези дни. Ситуацията е следната при полусъединител още преди да е започнало релно зацепването се чува тракане/притропване. Нито колата се тресе нито педала вибрира. Видя се, че ще иска разглобяване. Какво искочи в крайна сметка. Оригиналният феродов диск е на люк с четери двойни пружини. Едната външна пружина и се беше счупила малка част от намотката и се беше изместила (застанала накриво). При което при приближаването започва да се търка някъде и съответно да трака. Аз рабира се реших да сменя целият комплект (не знам дали за добро или за лошо). Купих един комплект Закс и тези дни като я взема от мйасторите ще се види как е :)
Направил си най-доброто - взел си комплект,от може би най-качествената марка на БГ пазара!Добре е,да се сменя винаги и притискателя - ламелите му се "изморяват",в средата,където е аксиалния вал и където стъпва лагерчето също се уморява.Браво,направил си най-доброто!
С обратния притискател ли си?Интересно ми е,затова питам всеки,сменил съединител.
lrlmodo
Регистриран на: Нед 26 ное 2006 19:51
Автомобил: Zafira OPC
Двигател: Z20LET
Местоположение: София, Овча купел
Мнениеот lrlmodo » Съб 28 юли 2007 7:06
На бащата му се бяха скършили наколко ламелки от диафрагмената - и пак същите симптоми - скърцане, виене
spa
Мнениеот spa » Съб 28 юли 2007 9:40
andro_ написа:Направил си най-доброто - взел си комплект,от може би най-качествената марка на БГ пазара!Добре е,да се сменя винаги и притискателя - ламелите му се "изморяват",в средата,където е аксиалния вал и където стъпва лагерчето също се уморява.Браво,направил си най-доброто!
Доколкото разбрах съм съм с обърнат съеденител или там както се нарича правилно :) На vento-to май повечето са такива.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 28 юли 2007 9:43
spa написа:
На повечето VW са такива :wink: ,поне на голфовете...
