Обезваздушаване на охладителната система.Как
- swordfish123
- Регистриран на: Вто 12 юни 2007 22:08
- Местоположение: Сопот
Здравеите.Карам голф 2 1.6 и искам да попитам как се сменя антифриза и как се обезваздушава охладителната система след това?Благодаря ви предварително
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Обезвъздушаването не е проблем! Става си само.
По-сложно е свалянето на термостата, че да можеш да източиш и антифриза в блока на двигателя.
То може да не се сваля, ако е загряла колата и той е отворил, ама страшно много пари
Тогава разкачаш само долния маркуч от радиатора.
Ако сваляш и термостата, виж тук:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... A%FA%E4%E5
След като сглобиш всичко обратно, сипваш новия антифриз, палиш и доливаш колкото е необходимо.
Затваряш капачката на разширителния съд и чакаш да отвори термостата и да загрее и радиатора. Тогава нивото пак ще ти спадне, защото антифриза ще напълни и радиатора. Емии... пак доливаш и така!
В общия случай, казват, че след като завърти 2 пъти вентилатора, вече всичко е ОК.
Потребители, разглеждащи този форум: DrEbNiA и 80 госта
