Мнения за Golf 3 Bon Jovi
XaxoXaxo
Регистриран на: Вто 06 юли 2004 15:08
Мнениеот XaxoXaxo » Съб 28 юли 2007 16:57
Здравейте,
до скоро се мъчех с една джета. Днес капарирах един Голф 3 - Бон Джови 96 год. Имате ли впечатления от тази кола. Онзи от автокъщата ми каза, че е с двигател на 4-ка, каквото и да означава това ?!? Интересува ме здрави ли са по принцип? Има някакви екстри, но те не са ми важни. При двигател 1.6 колко трябва да очаквам разход? И т.н. Ако се сетите нещо кажете...
pacoboy
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 22:49
Автомобил: passat b7 4motion
Двигател: CFGB
Мнениеот pacoboy » Съб 28 юли 2007 17:39
Доста босо изкаване, това е просто модел на купето.
От каде да знаем каква ще е колата и какъв е мотора, освен ти да ни кажеш :wink:
И двигател от 4-ка , хмммммм, 1.6......
Дай повече инфо, все пак си я капарирал нищо ли незнаеш друго? :roll:
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Съб 28 юли 2007 17:47
хахаха още ли има някой дето се връзва на глупостите на джамбазите ...двигател от четворка хахаххахаха .... със здраве да си караш новата придобивка :) предполагам двигателя е АЕЕ него го набеждават за четворков въппреки че повече логика има да набеждават 101 коньовите, както и да е и двата нямат нищо общо
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Съб 28 юли 2007 17:56
Най-вероятно става въпрос за двигател 1,6 101 к.с. - АЕК или AFT. Виж ТУК и ТУК повече какво пише за модел Bon Jovi. ТУК можеш да видиш всичко за двигателите на Голф 3, а ТУК - за Голф 4. И разберете най-накрая - няма такова нещо "двигател от новия модел" - просто има двигател, който се слага и на следващия модел; другия вариант е по някаква причина да се е наложила смяна на двигателя.
XaxoXaxo
Мнениеот XaxoXaxo » Съб 28 юли 2007 19:06
Аз не съм много навътре в нещата. Просто я покарах малко и понеже съм на зор сега затова я капарирах. И по тази причина питам за малко повече инфо да знам в понеделник дали да се откажа или да я платя цялата. Мерси за инфото. Сега ще разгледам двигателите и в понеделник ще пиша кой се е оказал :)
Cee
Регистриран на: Нед 09 юли 2006 10:49
Двигател: AMX
Мнениеот Cee » Съб 28 юли 2007 20:14
Да да "двигател от 4-ка" според мен просто някой от тия продавачи те хванал нещо на въдицата си !!!! А пък това Bon Jovi е просто модел и е с определени екстри и другото е че е с лепенки на Bon Jovi :!: :D :!:
ico_dc
Регистриран на: Сря 06 дек 2006 14:31
Мнениеот ico_dc » Съб 28 юли 2007 21:08
двигателя 1.6 101кс. се слага и на 3-ка и на 4-ка.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 28 юли 2007 21:22
ico_dc написа:двигателя 1.6 101кс. се слага и на 3-ка и на 4-ка.
Двигател от 3-ка на 4-ка mhihi mhihi mhihi.Ужаст...нема такива ралти.
101 к.с. двигателите,с 8 клапана ги има в няколко разновидности,но 3-ка с мотор от 4-ка НЯМА.
То все едно 3-ка с мотор от 2-ка :lol: .
На колегата - честито!Само да не е 75 к.с.,с електроника на Марели,че не ми харесват много-много.
ico_dc
Мнениеот ico_dc » Съб 28 юли 2007 21:36
andro_ написа:
само да ти кажа колега,че вчера продадох голф 4 кабрио 99г. с този мотор 1.6 101кс. и няма никаква разлика със голф 3 96 гт 1.6 101кс.
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 28 юли 2007 21:50
ico_dc написа:
andro_ написа:
Добре,аз знам какво пиша.Повечето 1,6 100 к.с. на Г4 работят с инежекция и запалване Симос 2 или 3,3,докато на 3-ката (кат мойта) е Симос 4S2,а на АЕК е Бош...да бе еднакви са,няма проблеми,Не ми се спори излишно.
Малко ЕДИТ: на четворката през 1998г. й се монтира AKS,който е като на тройката.Следващите вече са различни.AFT/AKS са почти идентични,само където AKS е със SIMOS 2.
Тройка AKS досега не съм виждал.
Твоят случай може да е бил с този мотор.
ico_dc
Мнениеот ico_dc » Съб 28 юли 2007 21:55
andro_ написа:
ico_dc написа:
andro_ написа:
Малко ЕДИТ: на четворката през 1998г. й се монтира AKS,който е като на тройката.Следващите вече са различни.AFT/AKS са почти идентични.
:lol: ако на теб не ти се спори.....на мен пък изобщо... :lol:
тва което аз казвам е че като циало това е 1 двигател
това е за г4
Расположение двигателя Спереди, поперечно
Объем двигателя 1595 см3
Мощность 100 л.с.
При оборотах 5600
Крутящий момент 145/3800 н*м
Система питания Распределенный впрыск
Наличие турбонадува -
Газораспределительный механизм ohc
Расположение цилиндров Рядный
Количество цилиндров 4
Диаметр цилиндра 81 мм
Ход поршня 77.4 мм
Cтепень сжатия 10
Количество клапанов на цилиндр 2
Топливо АИ-95
а това за г3
Мощность 101 л.с.
При оборотах 5600
Ход поршня 77.4 мм
Cтепень сжатия 10.3
Топливо АИ-95
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 28 юли 2007 22:02
Добре,последно и край,че модовете ще се ядосат:
Блоковете,размерите на цилиндри,бутала,ангренажни ремъци,някой разпределителни валове и т.н. при VW са еднакви.Дори 1,6 100 к.с. е с блок от 1.8,който блок е още от Г2 и се използва и при Г3,ако не се лъжа (не съм проверил,мързи ме) и на Г4.
Разликите са другаде,в "по-тънката" част,но тя е не по-малко важна.
Иначе така сравнени само по технически данни като обем,поуър,въртящ момент,гориво,разположение,предавателни числа в кутиите си приличат :wink: .
Ама ме е яд,когато някой търговец на коли каже,че дадена кола е с мотор от модел следващо поколение.Някак си не е съвсем вярно,ама хората (пациентите) се хващат.Лека вечер и успешен бизнес! :wink:
ico_dc
Мнениеот ico_dc » Съб 28 юли 2007 22:08
:D :handshake айде лека че стана късно......
и жената си иска своето :seeex
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Съб 28 юли 2007 22:54
4-ка може да е с двигател на 3-ка, но обратното е невъзможно.
просто заради фактора време.
не може двигателя да е произведен за 4-ка и да го слагат години по-рано на 3-ка.
демек двигателя е на/за голф 3.
аман от джамбазки тъпотии за уникати за ценители и пр.
VR6
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 10:52
Местоположение: Лондон
Мнениеот VR6 » Нед 29 юли 2007 0:05
mhihi
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 28 госта
