Здр.,
искам да ми дадете съвет:
Намерих си един голф много запазен 96 година,с клима и много екстри за под 4000 лв.Та има само един проблем пича е скъсал ремък тъй като все отлагал смяната. та гледам колицата по нищо не личи че е станала тая беля и ако не беше казал нямаше да знам .все пак не ме излъга човека а такива са малко. въпроса ми е какви може да са последствията и може ли да се размина с нещо дребно или да не го вземам тоз голф. Нещо по разхода променя ли се , шум на двигателя и тн. знам че клапаните , буталата могат да се прецакат , но колко пара са не знам; мерси много!
скъсан анг.ремък
- realityman
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 14:42
скъсан анг.ремък
Последна промяна от realityman на Вто 31 юли 2007 11:42, променено общо 1 път.
- realityman
ясно значи има проблема , ама колко сериозен не е ясно, а четох, че АБС мотора е по различен и не давал проблеми при скъсан ремък, само че не знам дали е такъв 1.6 е пълна инжекция но повече не знам. Дайте съвет, че колицата е много изгодна и незнам какво да правя!Ускорява си супер и не виждам нищо нередно в двигателя. Явно не е нещо кой знае какво, ама все пак кажете?
мерси!
мерси!
- NovobranecGT
- Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
- realityman
- niikoo_1
- Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
jagler написа:слагаш новия ремък правиш центровка и си ок.на vw двигателите имат защита от счупване на клапаните ,буталата им са скосени в единия край и не достигат до удар с клапаните ако се скъса ремъка.
При скъсване на ремък бутала си удрят клапаните 100%
Има изписани 1000теми по тоя въпрос
- realityman
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
realityman написа:ок мерси за отговорите. някаква ориентировъчна сума за ремон от...до
ако може, да ми стане ясно за какво става дума в цифри???в най-добрия и на-лошия вариант?
зависи какво е прецакано по мотора, но може да прескочи и 1500 лева
- jagler
- Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
- Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
- Двигател: CFFB-2014
КОЛЕГА ТИ ВИЖДАЛ ЛИ СИ РАЗГЛОБЕН ДВИГАТЕЛ става въпрос от по-новите след 90г. питай си майстора ако не вярваш ,опелите не са така...те ги чупят защото нямат защита...т.е. буталата им не са изрязани от едната страна.niikoo_1 написа:jagler написа:слагаш новия ремък правиш центровка и си ок.на vw двигателите имат защита от счупване на клапаните ,буталата им са скосени в единия край и не достигат до удар с клапаните ако се скъса ремъка.
При скъсване на ремък бутала си удрят клапаните 100%стига писали глупости
- niikoo_1
jagler написа:КОЛЕГА ТИ ВИЖДАЛ ЛИ СИ РАЗГЛОБЕН ДВИГАТЕЛ става въпрос от по-новите след 90г. питай си майстора ако не вярваш ,опелите не са така...те ги чупят защото нямат защита...т.е. буталата им не са изрязани от едната страна.niikoo_1 написа:jagler написа:слагаш новия ремък правиш центровка и си ок.на vw двигателите имат защита от счупване на клапаните ,буталата им са скосени в единия край и не достигат до удар с клапаните ако се скъса ремъка.
Виж сега не искам да те обиждам
......... сигурно съм виждал, конкретните мотори, за които пишем в темата удрят.
Тъпотията която си я написъл нямаше нужда я споделяш с нас.
- golfer
- The Мaster of PERNIK TUNING performancе
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 9:55
- Автомобил: Gandalf the Grey
- Двигател: 368kw LPG
- Местоположение: oberbayern
бъркаш това, което си чул някъде....
точно опелите не удрят бутала и клапани.
при VW след късане на ангр. ремък винаги има тежка среща.
Потребители, разглеждащи този форум: vanesto и 44 госта
