как да си пусна да ми светят крушките за заден ход???
Liparo
Регистриран на: Пет 11 май 2007 22:31
Мнениеот Liparo » Нед 29 юли 2007 18:04
Абе имам една джета 1.8 I 87 ГОДИНА но не ми работят кршките като пусна задна не светят крушките за здрави и проблема е някъде другаде но нз къде ако някои мойе да помогне нека каве че наистина за начинаешт шофиор като мен му са необходими задни светлини при паркиране отзад на платката коя писта е за задните светлини да не е отка4ено някаде под капака(предния) некоя йица за светлините 4е не светят нз :) 6те бъда благодарен ако помогнете :)
golf777
Регистриран на: Пон 27 дек 2004 18:10
Автомобил: mk2 gl 1990
Местоположение: Харманли
Мнениеот golf777 » Нед 29 юли 2007 19:02
на скоростната кутия има датчик, отгоре пробвай него
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 29 юли 2007 19:02
трябва да имаш датчик на скоростната кутия, по всяка вероятност проблема е там.
titi7707
Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
Автомобил: Golf 3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот titi7707 » Нед 29 юли 2007 21:13
датчик за заден ход!вадиш буксата даваш на късо двата кабела и ако светне на магазина нов датчик сменя се за 5 минути!личен опит :wink:
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 29 юли 2007 21:35
явно срещан проблем е ключето на скоростната кутия,колегата по горе е прав...ако светнат от буксата на късо значи е ключето на ск.кутия.
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 29 юли 2007 22:16
jagler написа:явно срещан проблем е ключето на скоростната кутия,колегата по горе е прав...ако светнат от буксата на късо значи е ключето на ск.кутия.
А ако не тези возила и предпазители имат :idea:
kam_tod
Регистриран на: Пон 05 мар 2007 23:59
Мнениеот kam_tod » Нед 29 юли 2007 23:22
Лоша маса. Сигурно като пуснеш мигач, отзад става светомузика, ама няма как да го видиш...
jetttlii
Регистриран на: Сря 30 май 2007 23:28
Мнениеот jetttlii » Пон 30 юли 2007 22:47
vij si dat4ika pod kapaka :wink: kato q zex moita jetta ne i svetexa smenix gi i nqmam problemi :D
jetttlii
Мнениеот jetttlii » Пон 30 юли 2007 22:48
izvinqvam se za latinicata, no v momenta sum bez kirilica :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: DrEbNiA и 78 госта
