Компресор за климатик
st55
Регистриран на: Чет 26 юли 2007 6:57
Мнениеот st55 » Пон 30 юли 2007 10:53
Имам проблем с климатика. Колата е Пасат 1994 г. Проблема е следния: Преди 2 седмици започна да духа топъл въздух. Отидох при един "Майстор" и той ми каза, че фреона е достатъчен и проблема е от клапан, който се намирал вътре в компресора. Отвори го и го смени. Проблема остана. Сега щял да му сменя сегментите на буталата, понеже не можел да направи достатъчно налягане, а в същото време разликата в наляганията на двата кръга била нормална. Кажете ми моля от къде може да е проблема? В цялата тая история има ли нещо вярно?
dlug
Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 30 юли 2007 11:17
Смени майстора :D :D :D Не мисля че точно това е проблема
st55
Мнениеот st55 » Пон 30 юли 2007 11:18
А къде да търся читав майстор в Ст. Загора?
dlug
Двигател: AVB
Мнениеот dlug » Пон 30 юли 2007 11:23
За жалост колега :dontknow: :dontknow: :dontknow: В София знам един-двама, ама у Загорето....
GodLike
Регистриран на: Чет 19 яну 2006 9:27
Автомобил: VW Touran
Двигател: CRKB 7DSG Highline
Мнениеот GodLike » Пон 30 юли 2007 11:29
Постоянно ли духа топло или отначало духа студено и после топло?
K22
Регистриран на: Пон 19 юни 2006 9:18
Автомобил: НИСАН Х ТРЕЙЛ
Двигател: 2200 Д 2005
Мнениеот K22 » Пон 30 юли 2007 11:33
Какъв марка ти е климатика?На пасатите мисля че се монтират компресори с едни малки буталца на които не се сменят сегментите...При такива случаи се разглобява целия компресор, сменят се едно лагерче и семерина, ако буталцата са читави...Тоя клапан който ти смениха, какво представлява един плосък диск ли?
Или твоя компресор е особен или майстора.....
st55
Мнениеот st55 » Пон 30 юли 2007 11:40
Духа си топло от момента в който го влюча. При увеличаване на оборотите на двигателя има някъкви леки признаци на хладен въздух.
st55
Мнениеот st55 » Пон 30 юли 2007 11:41
компресора е с 8 бр. малки бутала, а това дето го смени е една цилиндрична пишка.
juve
Регистриран на: Вто 07 мар 2006 22:43
Автомобил: Pasat B3-Seat Leon TDI
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 30 юли 2007 14:52
ей този момент ми е интересен :lol: :lol:
GodLike
Мнениеот GodLike » Пон 30 юли 2007 15:14
Може би става въпрос за наляганията при изключен климатик.....те трябва да са приблизително равни.
Търси друг майстор :!: Ако той потвърди диагнозата добре, но ако има друга версия ходи при трети :Mr Green Fun
Запиши си и показанията на манометрите при изключен и включен климатик за да има по голяма яснота :wink:
juve
Двигател: AAZ - ALH
Мнениеот juve » Пон 30 юли 2007 16:23
не може да не са равни , особенно ако е поседял някое време ..тези системи нямат магнит-вентил , че да държат фреона в евентуалния ресивер .... щом спре климата - почва да изравнява...което е и добре , че после тръгва с малко зор .... :lol:
joro_kem
Двигател: AXR DFFA
Мнениеот joro_kem » Пон 30 юли 2007 16:31
st55 написа:А къде да търся читав майстор в Ст. Загора?
разходи се до пловдив, намират се все още...
st55
Мнениеот st55 » Вто 31 юли 2007 7:46
Благодаря за съветите. Ще потърся ново място и дано този път да се получи студения ефект.
slav
Регистриран на: Пон 10 апр 2006 19:40
Местоположение: Любимец
Мнениеот slav » Вто 31 юли 2007 8:19
Да използвам темата на колегата за да не отварям нова за такова нещо :) Искам да попитам дали някой знае дали лагера на шайбата на компресора /този който се върти когато не е пуснат климатика/ по принцип трябва да е гресиран или не, защото когато сваляха моя тоя лагер беше гресиран и се оказа че майсторите не са виждали друг гресиран по този начин и решиха че това е приумица на предния майстор на компресора :)
б-ИВАН
Регистриран на: Нед 25 мар 2007 7:00
Re: Компресор за климатик
Мнениеот б-ИВАН » Вто 31 юли 2007 10:25
st55 написа:Благодаря за съветите. Ще потърся ново място и дано този път да се получи студения ефект.
Колега не знам при кой майстор си ходил.Аз съм от Ст Загора,препоръчаха ми над бирената ф-ка.Имах проблем,доволен съм от човека и не е скъпчия.За проверка течове и пълнене ми взе 40лв.Това за Пасат 98г.
Потребители, разглеждащи този форум: V.georgiev. и 70 госта
