Подгряване на задното стъкло? ---> Решено!
- DJ_TOLYO
- Регистриран на: Пет 23 мар 2007 0:05
- Автомобил: Passat Variant
- Двигател: 2E 1991
- Местоположение: Търговище
Има подобни теми, но малко не ми стана ясно от тях. Та не ми работи подгряването. Като натисна бутона даже и лампичката, която е на него не свети. Това трябва ли да означава, че проблема е там? А ако е така, понеже не съм го правил до сега, как се отваря там таблото? Видях на едно място, че може да е и от масата на нагревателя... Къде да я търся тая маса? Проверих бушона на подгряването - здрав е!
Последна промяна от DJ_TOLYO на Сря 01 авг 2007 19:09, променено общо 1 път.
- dlug
- Регистриран на: Вто 10 юли 2007 18:19
- Автомобил: Passat B5.5 2003 1.9 TDI
- Двигател: AVB
DJ_TOLYO написа:Е пробвах да дръпна, ма явно по-силно трябва да дърпам... Имам чувството, че цялото барче ше излезе, има ли вероятност да се счупи нещо? А по принцип нали ако е изгоряла лампичката заради това не работи и по-нататък? Сменям я и продължавам???
Винаги има вероятност да се счупи нещо
