Първа и задна скорост влизат трудно
KING-T
Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
Автомобил: VW Bora TDI 90кс
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Вто 31 юли 2007 18:39
Здравейте колеги.От скоро съм собственик на Golf 3 и имам проблем с 1-ва и задна скорост.Първа скорост вилиза трудно почти винаги,до като задната много рядко се случва.Останалите скорости превключват добре.Прочетох във форума,че проблема може да се дължи на маслото или накой други части.Какво ще ми препоръчате вие.Знам,че тука има доста хора,които разбират и за това се обръщам към вас.
DAXC
Регистриран на: Съб 29 апр 2006 13:27
Местоположение: Свищов
Мнениеот DAXC » Вто 31 юли 2007 22:37
Или не са ти регулирани скоростите или имаш разбит тампон на скоростния лост или на лостовота систена на скоростите.
Потърси с търсачката. Има доста теми касаещи такива проблеми.
sashopk
Регистриран на: Чет 12 юли 2007 18:13
Местоположение: Перник
Re: Първа и задна скорост влизат трудно
Мнениеот sashopk » Вто 31 юли 2007 22:43
KING-T написа:Здравейте колеги.От скоро съм собственик на Golf 3 и имам проблем с 1-ва и задна скорост.Първа скорост вилиза трудно почти винаги,до като задната много рядко се случва.Останалите скорости превключват добре.Прочетох във форума,че проблема може да се дължи на маслото или накой други части.Какво ще ми препоръчате вие.Знам,че тука има доста хора,които разбират и за това се обръщам към вас.
при потегляне виели, стърже ли , ако не най - вероятно съединител
maiz
Регистриран на: Нед 01 юли 2007 7:24
Мнениеот maiz » Сря 01 авг 2007 7:49
:welcome_to_group :bounce : vw fen
Plamen_RI
Регистриран на: Пон 03 юли 2006 21:00
Мнениеот Plamen_RI » Сря 01 авг 2007 8:02
най-вероятно съединител, аз съм така сега :lol:
bu4komobil
Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
Местоположение: Труро
Мнениеот bu4komobil » Сря 01 авг 2007 10:15
ако е съединител и на другите предавки ще е така,а колегата каза че само 1-ва и задна влизат трудно!
joker
Мнениеот joker » Сря 01 авг 2007 10:38
Първо смажи добре всички шарнири по лостовата система.
Второ на канал провери дали при натискане на първа лоста отива достатъчно наляво...ако не регулировка от стягащия механизъм-ще го видиш на канал..
А за да се ориентираш по добре откачи лостовата система до скоростната кутия и мърдай на ръка лостчето излизащо от кутията(без участието на скоростния лост)-ако лесно включва всички предавки...значи печелиш...регулировка на лостовата система...лесно е..
KING-T
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Сря 01 авг 2007 17:40
Благодаря ви колеги за отговорите!!В събота или неделя или най-късно другата седмица ще отида да я види един майстор и мисля да го накарам да ми смени маслото на скоростната кутия и да погледне този проблем.Искам да ви попитам каква цена да очаквам за смяна и колко горе-долу струва самото масло? :gruebel
KING-T
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Пет 03 авг 2007 17:23
Колеги днес купих масло за скоростната кутия марка Yacco-75w90,2л.Според вас марката добра ли е като качество и дали ще стигнат тези 2л.,защото по каталог толкова сабира скоростната кутия?
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пет 03 авг 2007 18:18
ми ти вече си го купил и да ти кажат не е няма да го сложиш ли .Иначе марката не е измислена визкозитета според производителя е спазен,2 литра ще ти стигне то за пасата стига па за голфу ли???.,еми действай
steli
Регистриран на: Съб 02 сеп 2006 13:48
Автомобил: Голф2
Двигател: ЕZ 1989
Местоположение: Pleven
Мнениеот steli » Пет 03 авг 2007 18:22
При мен 1 ми влизаше трудно,задна хъркаше а останалите си влизаха добре когато якупих.Около месец след това започна да буксува съединитела.Наложи се да го сменя и вече трета година нямам никакви проблеми.Мисля ,че само със смяна на масло няма да се оттървеш.Дано да бъркам
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 03 авг 2007 23:49
ако съединителя ти отделя по средата на целия ход на педала, значи е добре или го пробвай на 5 от място с малко газ дали поема колата...но най-вероятно е лостова с-ма или регулировка.
KING-T
Двигател: AGR 2000г
Мнениеот KING-T » Съб 04 авг 2007 11:53
steli написа:
Дано да не е съединителя,че става лошо тогава иначе отделя по отгоре.След малко отивам при майстора,ще видим какво ще каже.Дано да е нещо по лостовата система. :?
andro_
Мнениеот andro_ » Съб 04 авг 2007 12:04
Пускал съм теми за лостовата система.Има в нея два оранжеви тампона,които не струват повече от 0,80 лв всеки,ама ако са изядени от времето включването на скоростите е голяма мъка.И сменянето им е мъка...Не ги смазвай с грес,че ги разяжда.По-скоро с някаква силиконова смазка.Не знам откъде да си намериш такава.
Stivi
Мнениеот Stivi » Съб 04 авг 2007 13:12
Само да вметна че преди да сменя тампоните на двигателя /всичките/ и при мен редовно 1-ва не влизаше от първия път и се включваше след отпускане и пак натискане на съединителя ,но след смяната това не се е случвало вече 10К,така че има и такъв вариант !
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 143 госта
