Обороти на празен ход при студен двигател
seikon
Регистриран на: Нед 04 мар 2007 9:11
Мнениеот seikon » Сря 01 авг 2007 17:54
Става въпрос за Г3 АЕЕ мотор, значи по - рано при студен мотор като запаля оборотите бяха около 1100 - 1200. А сега като запаля около 900 и при потегляне нещо ме дразни колата е по - тормава. Инъче са стабилни и при загрял мотор са си около 650. Та въпросът ми е може ли нещо да се е скапало - това на бензин.
sasheeto
Регистриран на: Пон 06 ное 2006 9:53
Мнениеот sasheeto » Сря 01 авг 2007 18:34
тромава е защото си магнети марели и има нещо такова на всички аее
seikon
Мнениеот seikon » Сря 01 авг 2007 19:09
До сега нее било така аз за тва питам, инъче колата е фурия.
sasheeto
Мнениеот sasheeto » Сря 01 авг 2007 19:38
промяната на оборотите от 1200 на 900 я определя автоматичния смукач може да е проблем с температурен датчик ако искаш я заведи на стенд аз ти препорьчвам да караш така или изчакай зимата да видиш на кьде ще трагнат нещата-оборотите
DIABLO 666
Регистриран на: Пон 26 сеп 2005 11:10
Автомобил: daewoo racer - citroen xsara
Мнениеот DIABLO 666 » Чет 02 авг 2007 9:29
аз го имам същия проблем но като заредя кофти бензин се получава и после доста трудно се оправя.иначе при мен ми идва от дроселовата клапа.
BastunSelski
Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Мнениеот BastunSelski » Чет 02 авг 2007 9:47
И при мен е същото,самофорсира се между 900-1200 докато е студена.Мисля,че е от темп.датчик за антифриза,който обаче е 40 лева и сега нямам пари.
Потребители, разглеждащи този форум: DrEbNiA и 76 госта
