Б3 - съединителя остава доло- ПАК :(
- Jako_ludiq
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
- Местоположение: Ямбол
Проблема е следния, но не появява постоянно. Когато се натисне съединителя педала остава доло и трябва да го дигам с крак, но даже тогава няма гаранция, че когато си махна крака няма да падне пак от самосебеси. Мисля си че някой от цилиндърчетата преви бела, но не знам кое ще е горното или долното. Също и да добава, че не винаги при натискане отделя добре.
Последна промяна от Jako_ludiq на Чет 02 авг 2007 19:53, променено общо 2 пъти.
Re: Б3 - съединителя остава доло
Jako_ludiq написа:Проблема е следния, но не появява постоянно. Когато се натисне съединителя педала остава доло и трябва да го дигам с крак, но даже тогава няма гаранция, че когато си махна крака няма да падне пак от самосебеси. Мисля си че някой от цилиндърчетата преви бела, но не знам кое ще е горното или долното.
Позната история. Овори казанчето за спирачната течност. Дигни педала на съединителя на ръка и се опитай да го "напомпиш". На помапата на съединителя има пробка."Помпаш" съединителя и обезвъдушаваш помпата на съединителя.
Поне при мен така се оправи.
Успех
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Напълно възможно, ама... пробва ли да обезвъздушиш? И двете помпи!
Имай предвид, че отворите, където влиза спирачната течност в отсека за съединителя са малко по-нагоре от чертичката MAX. Бях учуден вчера, като го видях, но... така си е!
Под разширителния съд за охладителната уредба се намира щуцера за обезвъздушаване на горната помпа. Той е с ключе 10.
Обезвъздушава се като конвенционална спирачна система -> помпиш, задържаш и някой развива щуцера. И после пак!
Долната попа си я обезвъздуших, като изчистих първо всиките мизерии, оправих горната и след това по същия начин и долната. Нейния щуцер ми е с ключе 11
Ако знаете какви невероятни мизерии изтекоха от там...
УЖАСт!
Ама при предната смяна на спирачна течност не бях източил всичко... само проверих, че не излиза въздух и толкова! Та явно тази, дето е била в съединителя е от хиядолетия!
Сега педала ми се държи много по-добре, няма престъргване, като включвам на първа или задна... въобще - ПРИКАЗКА!
- Jako_ludiq
- Jako_ludiq
- Jako_ludiq
Колеги днеска се поразкарах така повечко градско и пак ми направи тая мизерия на два пъти. Значи когати си задържа каракът на съединителя повечко време явно на някоя от помпичките някоя гумичка изтърва и влиза масло зад буталцети и прави мизерий. Качете и вие от какво мислите, че може да става така да ми потъва педала и как случайно може да се ремонтира, защото скоро имам път към морето и ме е малко страх да пътувам така.
- Регистриран на: Чет 14 юни 2007 7:04
и ас сам с същия проблем ма си карам така щот нямам време да се занимавам получава се най-вече при градско трябва ряско да се натиска и враща тогава отделя добре и ас незнам как ша се оправя тва ма знам наи сигорно как ще стане като се сменят и двете помпи тва не ми харесва щото струват по 70 и нещо едната за нови става вапрос па ас си карам така като падне педала си напомпвам и си продалжавам
- Plumber
- Регистриран на: Пет 29 сеп 2006 20:55
- Местоположение: Варна / The Hague
Jako_ludiq написа:Колеги днеска се поразкарах така повечко градско и пак ми направи тая мизерия на два пъти. Значи когати си задържа каракът на съединителя повечко време явно на някоя от помпичките някоя гумичка изтърва и влиза масло зад буталцети и прави мизерий. Качете и вие от какво мислите, че може да става така да ми потъва педала и как случайно може да се ремонтира, защото скоро имам път към морето и ме е малко страх да пътувам така.
Щом не се оправило от обезвъздушаването требва да сменяш гумички или помпа.Аз съм с твоя проблем откакто съм взел колата.Забелязъл съм че остава долу като си задържа повече крака на съединителя.Но не съм обезвъздушавал, и мисля да пробвам.Иначе си карай към морето.То скорости могат да се включват и без съединител,ако нещо се прецака.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
- Jako_ludiq
- kombito-tdi
- Jako_ludiq
- Jako_ludiq
