Б5.5 - Emission workshop, какво значи това съобщение ?
- Yu
- Регистриран на: Пет 20 юли 2007 18:47
Колеги това съобщение ми излиза почти при всяко палене на двигателя и свети двигателчето на таблото колата е В5,5 2003г. 1,9 TDI.Някой знае какво е това и какво трябва да направя когато се появи.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
- jivkojj
- Регистриран на: Нед 15 апр 2007 13:25
- Местоположение: Kassel-DE / Варна
Ами нямам представа, но първия резултат от гугъл върна следното:
Което ще рече:
Първо да махнеш филтъра на горивото, да изчакаш минута и пак да го сложиш.
Ако не сработи ...
Най-често този проблем се предизвиква от датчика за кислород (ламбда-сонда??)
Следваща по вероятност причина е катализатор.
Try this first, remove your fuel filler cap, wait one minute and put it back on. See if this works.
If not...
The most common cause of this problem is the oxygen sensor.
They are about 50.00.
The next cause could be the catalytic converter, which is best installed at a muffler shop.
Което ще рече:
Ако не сработи ...
- joro_kem
- Двигател: AXR DFFA
jivkojj написа:Ами нямам представа, но първия резултат от гугъл върна следното:Try this first, remove your fuel filler cap, wait one minute and put it back on. See if this works.
If not...
Което ще рече:
Ако не сработи ...
само да коригирам: трябва да се свали капачката за наливане на гориво (т.е. на резервоара), а не горивен филтър!
naskocanada
- Регистриран на: Сря 30 май 2007 14:49
- Местоположение: Карлово
- ninja-3
- Регистриран на: Пон 06 мар 2006 22:15
- Автомобил: vw passat b5.5 4 motion
- Двигател: avf 2004
Re: Emission workshop какво значи това съобщение
при мен изписа Emission workshop и се оказа скъсан кабел на буксата към fuel temperature sensor.
- Yu
Re: Б5.5 - Emission workshop, какво значи това съобщение ?
Тази тема отдавна я бях пуснал оказа се дефект в термо датчик.
