Първа и задна скорост влизат трудно
- KING-T
- Регистриран на: Пет 13 юли 2007 11:47
- Автомобил: VW Bora TDI 90кс
- Двигател: AGR 2000г
Здравейте колеги.От скоро съм собственик на Golf 3 и имам проблем с 1-ва и задна скорост.Първа скорост вилиза трудно почти винаги,до като задната много рядко се случва.Останалите скорости превключват добре.Прочетох във форума,че проблема може да се дължи на маслото или накой други части.Какво ще ми препоръчате вие.Знам,че тука има доста хора,които разбират и за това се обръщам към вас.
- sashopk
- Регистриран на: Чет 12 юли 2007 18:13
- Местоположение: Перник
Re: Първа и задна скорост влизат трудно
KING-T написа:Здравейте колеги.От скоро съм собственик на Golf 3 и имам проблем с 1-ва и задна скорост.Първа скорост вилиза трудно почти винаги,до като задната много рядко се случва.Останалите скорости превключват добре.Прочетох във форума,че проблема може да се дължи на маслото или накой други части.Какво ще ми препоръчате вие.Знам,че тука има доста хора,които разбират и за това се обръщам към вас.
при потегляне виели, стърже ли , ако не най - вероятно съединител
- bu4komobil
- Регистриран на: Вто 25 апр 2006 11:27
- Местоположение: Труро
- joker
Първо смажи добре всички шарнири по лостовата система.
Второ на канал провери дали при натискане на първа лоста отива достатъчно наляво...ако не регулировка от стягащия механизъм-ще го видиш на канал..
А за да се ориентираш по добре откачи лостовата система до скоростната кутия и мърдай на ръка лостчето излизащо от кутията(без участието на скоростния лост)-ако лесно включва всички предавки...значи печелиш...регулировка на лостовата система...лесно е..
- KING-T
steli написа:
Дано да не е съединителя,че става лошо тогава иначе отделя по отгоре.След малко отивам при майстора,ще видим какво ще каже.Дано да е нещо по лостовата система.
При мен 1 ми влизаше трудно,задна хъркаше а останалите си влизаха добре когато якупих.Около месец след това започна да буксува съединитела.Наложи се да го сменя и вече трета година нямам никакви проблеми.Мисля ,че само със смяна на масло няма да се оттървеш.Дано да бъркам
Пускал съм теми за лостовата система.Има в нея два оранжеви тампона,които не струват повече от 0,80 лв всеки,ама ако са изядени от времето включването на скоростите е голяма мъка.И сменянето им е мъка...Не ги смазвай с грес,че ги разяжда.По-скоро с някаква силиконова смазка.Не знам откъде да си намериш такава.
Потребители, разглеждащи този форум: licho58 и 65 госта
