Не пали на старпер
- NIKO_69
- Регистриран на: Пон 25 юни 2007 16:28
Не пали на старпер
На стартер не пали а на бутане пали,какво е това ,от каде е.
- zfa159
- Автомобил: Skoda Karoq + Passat B4 Syncro
Ако си го сменял да не си си сложил от голф и да върти наобратно? (чест проблем).
Иначе вероятно ти бяга ток-а като завъртиш (енергично ли върти или едвам едвам) и ти гасне половината електроника по запалването (ниско нялгане на горивото,управление на моноинжекциона,слаба искра - всичко това се получава в следствие на това,че стартера ти изсмуква ток-а).Сменял ли си акумулатор,не си ли?
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- mafiota
- Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
- Автомобил: Audi A6 C5
- Двигател: APU
- Местоположение: Козлодуй
Koлега, прегледаи тази тема:
http://forum.vwclub.bg/viewtopi ... 0&start=30
Подобен въпрос е разискван доста подробно!
или така:
http://forum.vwclub.bg/search.php?mode=results
или така:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], Kris290910, kukata_pasat и 58 госта
