проблем с wireless internet network
- landwarrior
- Регистриран на: Нед 10 юли 2005 19:25
- Местоположение: land of the free,home of the brave
имам некъв тъп проблем ако някои може да помогне със съвет ? значи компа засча мрежата-unsecured e ,конектва се но до там постоянно седи на acquiring network address и това е .На моя съквъртирант компа се свързва без проблеми .Въобще не мога да схвана каде е проблема,изключих firewalla-нищо.
- Tyan
- Ън Мън
- Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
към каква мрежа се връзва ... това че няма парола и секюрити на първа визия не значи че няма мак ауторизация ...а също няма гаранция че раздава адреси по DHCP пробвай да набиеш адрес като на съквартиранта ти след това пробвай да набиеш неговия мак адрес на твоята машина ..трето може да има конфликт между хардуерите ..ама това е малко вероятно
- landwarrior
ммм пробвах да вкарам адреса които виждам на компа на моя съквартирант и на двата компа изкарва некъв system error след това,и интернета спира -иначе дава че се конеква напълно при мен в такъв случей но интернет няма.Бахти простотиятаTyan написа:към каква мрежа се връзва ... това че няма парола и секюрити на първа визия не значи че няма мак ауторизация ...а също няма гаранция че раздава адреси по DHCP пробвай да набиеш адрес като на съквартиранта ти след това пробвай да набиеш неговия мак адрес на твоята машина ..трето може да има конфликт между хардуерите ..ама това е малко вероятно
- musura
- Сър
- Регистриран на: Пон 28 мар 2005 21:01
- Местоположение: Голям Поровец
landwarrior написа:ммм пробвах да вкарам адреса които виждам на компа на моя съквартирант и на двата компа изкарва некъв system error след това,и интернета спира -иначе дава че се конеква напълно при мен в такъв случей но интернет няма.Бахти простотията
Нормално да дава system error - все пак не може да има 2 компа с еднакви IP адреси
Между другото, може нет-а да е ограничен по МАК-адрес и в този случай дори да нацелиш свободно IP, ще се закачиш към мрежата, но реално няма да имаш интернет.
- landwarrior
- landwarrior
- MamaMy
- Регистриран на: Вто 27 юни 2006 22:33
- Автомобил: Galaxy
- Двигател: AUY 2003г
- Местоположение: Едно малко село край Плевен
Виж дали на колегата ти има настроен DNS. Ако има сложи и ти. Ако няма след кънектването на ВПН-а пробвай да отвориш форума така:
http://62.44.109.33/forum/login.php?sid ... 44885d9b1a
