Golf III AEX 1.4 В тия жеги карах на включена вентилация няколко часа и се стопи четиристепенното ключе на вентилацията(нямам климатик) първо спряха да работят първите 3 степени, а сега вече въобще не работи. допускам че е изгоряло бушончето. с търсачката открих тема в която пишеше за 3 съпротивления които понижават напрежението за първите 3 степени.
Въпросът ми е може ли да се смени само това ключе или трябва да търся целия модул? Някой има ли представа за някакви цени-ново или втора употреба? понеже съм с еърбек отпред как се стига до тези съпротивления след като са зад жабката?
10х предварително!
Проблем с ключето на вентилацията(парното)-(решен)
- gb777
- Регистриран на: Сря 02 авг 2006 6:43
Последна промяна от gb777 на Чет 09 авг 2007 18:34, променено общо 1 път.
- kombito-tdi
- Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
- Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- веселин
- Регистриран на: Пет 20 май 2005 18:36
- Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
- Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Ronin написа:Може би имаш предвид термозащитите.
Дръпни първо врътката на ключа и с отверка окъси между медните писти и виж дали върти вентилатора .....после търси термозащитите ....има ги продават се ..може и без тях ама рискуваш !!
Е за тва става въпрос - при мен проблема се отстрани с поялник и една тънка жичка - ще им давам 2 лева за предпазител
- gb777
До сега разглобявах и пробвах резултата е: Разтопено ключе за регулиране на силата на духане и счупена пластинка която осъществява контакта м/у + и минус в същото ключе. При окъсяване с отверка работят всички степени на парното. Буксата която влиза в целия блок също е нагоряла при единия кабел.
Дали може да се намери само пластина?Или ще трябва да правя нещо самоделно?
- Ronin
- Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
- Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
gb777 написа:До сега разглобявах и пробвах резултата е: Разтопено ключе за регулиране на силата на духане и счупена пластинка която осъществява контакта м/у + и минус в същото ключе. При окъсяване с отверка работят всички степени на парното. Буксата която влиза в целия блок също е нагоряла при единия кабел.
Намери си нов ключ,с стария проблемите ти няма да имат край щом си го стопил !!
