Проблем с ключето на вентилацията(парното)-(решен)
gb777
Регистриран на: Сря 02 авг 2006 6:43
Мнениеот gb777 » Съб 04 авг 2007 21:57
Golf III AEX 1.4 В тия жеги карах на включена вентилация няколко часа и се стопи четиристепенното ключе на вентилацията(нямам климатик) първо спряха да работят първите 3 степени, а сега вече въобще не работи. допускам че е изгоряло бушончето. с търсачката открих тема в която пишеше за 3 съпротивления които понижават напрежението за първите 3 степени.
Въпросът ми е може ли да се смени само това ключе или трябва да търся целия модул? Някой има ли представа за някакви цени-ново или втора употреба? понеже съм с еърбек отпред как се стига до тези съпротивления след като са зад жабката?
10х предварително!
Последна промяна от gb777 на Чет 09 авг 2007 18:34, променено общо 1 път.
Ronin
Регистриран на: Съб 10 юни 2006 16:59
Местоположение: Пловдив Kia ceed 16V 109 к.с
Мнениеот Ronin » Съб 04 авг 2007 22:04
Може би имаш предвид термозащитите.
Дръпни първо врътката на ключа и с отверка окъси между медните писти и виж дали върти вентилатора .....после търси термозащитите ....има ги продават се ..може и без тях ама рискуваш !!
kombito-tdi
Регистриран на: Съб 16 сеп 2006 20:17
Местоположение: КАРЛОВО ЧИП++
Мнениеот kombito-tdi » Съб 04 авг 2007 23:23
сваляш кората под жапката и ще го видиш кабелите от вентилатора отиват там аербага не се сваля .
gb777
Мнениеот gb777 » Нед 05 авг 2007 7:31
Първо се включваше само 4 степен (при окъсяване на пистите) сега вече и тя не се включва ,затова си мсля че е заминало бушонче трябва да разбера кой номер е .а ключето се е стопило така че металната пластина която прави контакта на пистите се е изкривила :) и затова мисля да го сменям :)
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Нед 05 авг 2007 7:33
А защо се топи ключа или гори термозащитата? Щото моторчето ТОВАРИ инсталацията :!:
gb777
Мнениеот gb777 » Нед 05 авг 2007 7:35
znainainai написа:А защо се топи ключа или гори термозащитата? Щото моторчето ТОВАРИ инсталацията :!:
Няма дим без огън :) да разбирам ли че моторчето е за смяна ?
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Мнениеот веселин » Нед 05 авг 2007 8:22
Ronin написа:Може би имаш предвид термозащитите.
Е за тва става въпрос - при мен проблема се отстрани с поялник и една тънка жичка - ще им давам 2 лева за предпазител :oops: mhihi
gb777
Мнениеот gb777 » Нед 05 авг 2007 15:50
До сега разглобявах и пробвах резултата е: Разтопено ключе за регулиране на силата на духане и счупена пластинка която осъществява контакта м/у + и минус в същото ключе. При окъсяване с отверка работят всички степени на парното. Буксата която влиза в целия блок също е нагоряла при единия кабел.
Дали може да се намери само пластина?Или ще трябва да правя нещо самоделно?
Ronin
Мнениеот Ronin » Нед 05 авг 2007 16:26
gb777 написа:До сега разглобявах и пробвах резултата е: Разтопено ключе за регулиране на силата на духане и счупена пластинка която осъществява контакта м/у + и минус в същото ключе. При окъсяване с отверка работят всички степени на парното. Буксата която влиза в целия блок също е нагоряла при единия кабел.
Намери си нов ключ,с стария проблемите ти няма да имат край щом си го стопил !!
gb777
Мнениеот gb777 » Вто 07 авг 2007 8:14
Ще търся клоюче,като ми остане време.
Купих нов модул :) и всичко е ок. Ако някой прави тази гимнастика да внимава при махането на щипките които държат жилата ,пластмасата е крехка и се чупи с поглед :) Замерих токовете всичко е ок сега.
