Проблем при бензин на студена кола
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 05 авг 2007 10:19
От доста време не бях карал на бензин и реших да покарам малко
профилактично да обаче:
няколко пъти след като запаля сутрин колата се мъчи да гасне,трябва едно леко изфорсиране само веднъж и всичко е ок.празния ход е железен,при подаване на газ колата сякаш е спъната забива муцуна и после на тласъци придърпва.Как загрее колата малко и всичко се оправя сякаш не е било.Колата е от аватара.Та по проблема обвинявам:
1Ламбда сонда-дали ако я откача проблема ще се реши/демек ще разбера че е от нея/не ми пука че ще гори повече аз карам на газ по принцип,с бенза само паля.Горивен и въздушен филтър сменени марка Mann.
2дюзата на моното/може би се е подпушила/
На газ колата е самолет,никакви проблеми работи тихо и плавно.
Jako_ludiq
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:41
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Jako_ludiq » Нед 05 авг 2007 11:35
Аз съм със същия вдигател и наскоро си купих бенз. помпа от vaskoto1 защото моята беше изгоряла и като я монтирах колата малко се давеше и не искаше да ускорява. Превключих на газ -> форсаж и прежключих на бенз още докато бяха високи оборотите и се оправи. Сега мисля да купя добавка за бенза за да прочисти мъркучите и дюзата.
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 05 авг 2007 12:52
ти изобщо палил ли си я скоро на бензин колата си?ако не смятай цялата с-ма иска профилактика,за това по-новите газови уредби ги правят да се пали на бенз и после се превкл.автом.на газ. :wink:
ivo123
Мнениеот ivo123 » Нед 05 авг 2007 13:45
има вероятност да е натрупал грешка компа и затова да прави магарии. Пробвай с откачане на акумулатора, но не съм сигурен на Моноджетроник дали ще изтрие грешката така.
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 05 авг 2007 13:54
разкачих ламбдата и сега колата е неузнаваема мабира като луда на бензин никакви проблеми,ще видим утре на студено как ще се държи при първо палене и ще споделя дано тва да е проблема,съмняваме че чат пат проработва и от време на време дава грешни сигнали на компа и той ту преминава в абариен режим ту не.Иначе системата ако не е изправна ще даде отражение поне на празния ход а той е бетон на бензин и газ а то...перфектно върви сега на бензин,абе утре ще се види,а иначе акомулатора е разкачан много пъти знам го аз тоя пениз ама тука не е тва.Иначе колата се пали и гаси на бензин всеки божи ден мин 10 литра има все в резервоара
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Нед 05 авг 2007 18:31
Разкачил си какво - ламбдата ?!? Че как я разкачи я кажи и аз да видя да я разкача че да не трупа компа грешки.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 05 авг 2007 18:39
Jako_ludiq написа:Разкачил си какво - ламбдата ?!? Че как я разкачи.
Ми че тя си е на кабелна обувка....какъв е проблема? :roll:
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Нед 05 авг 2007 18:41
Забрай де се намираше. Изчезна ми от главата. Я припомни каде беше.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Нед 05 авг 2007 18:42
Jako_ludiq написа:Забрай де се манираше. Изчезна ми от главата. Я припомни каде беше.
Ами самата ламбда сонда се намира кажи-речи точно под блока за моноинжекциона и е навита в изходния колектор.От нея излиза едно кабелче (само то е зад двигателя там в ниското) и е дълго около 20-30см и накрая му има кабелна обувка. Те това е.
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Нед 05 авг 2007 18:44
Мерси много. Мах се сетих. Утре ще я погледна дали мога лесно да я откача.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 05 авг 2007 21:10
Jako_ludiq написа:... и аз да видя да я разкача че да не трупа компа грешки.
Ама тогава гаранте ще трупа! :lol:
Грешка "Липсваща/неработеща Ламбда-сонда"
Виж, ако й щракнеш един емулатор, тогава друга работата ;)
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Нед 05 авг 2007 23:02
Мисля че RP не ги трупа ако пък е така по добре рестарт на компа през някой и друг ден отколкото 150лв за нова,абе ще се чуе.Досега никога не ми е трупал грешки моя комп ми много е тъпичък хеххе дано нивга не поумнее
mafiota
Регистриран на: Вто 26 дек 2006 18:06
Автомобил: Audi A6 C5
Двигател: APU
Местоположение: Козлодуй
Мнениеот mafiota » Пон 06 авг 2007 6:22
Я преди да закачате и разкачате сонди вижте това:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=51505
Danny boy
Мнениеот Danny boy » Пон 06 авг 2007 8:25
да безпорно е много полезна информацията,но е факт че проблема с забиването изчезна тази сутрин , след разкачането на ламбда сондата,колата ускорява и не се чуди,засега имам проблен само с първоначалното запалване,колата пали след което се мъчи да изгасне за 2-3сек/падат критично оборотите/,но днес не изгасна а възстанови оборотите което го отдавам на това че е нужно на компира малко време да се осъзнае че ламбдата не съществува вече за него и той е на ход да оправя мазалото и да си смята по неговите си таблици.Други аномалии засега нямам,на газ пак е стабилна и засега няма ошашавяне на компа.Празните ходове са стабилни и при двете горивни системи.За мене беше важно да разбера какъв е проблема за да не се притеснявам излишно очаква ме преход от 1000 км вдругиден,извод засега нямам нужда от ламбда сонда щото карам на газ и паля на бензин само.Може би на мене ми е засаждена сондата щото на газ има динамика колата/по-богата смес/ и на бензин кога загрее което ме навява на мисълта че не е умряла съвсем,освен да я сваля и почистя пък ще видим иначе ме плаши риска от детонация.
Jako_ludiq
Мнениеот Jako_ludiq » Пон 06 авг 2007 8:47
О-о-о значи нема да я махам. Просто колата ще е кара по често на бенз.
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 44 госта
