Проблем с ел стъклата ..
blondeskiller
Регистриран на: Съб 04 авг 2007 16:00
Местоположение: село
Мнениеот blondeskiller » Нед 05 авг 2007 19:07
Имам проблем със задното ляво стъкло - не се сваля .. всички други работят .. само то не - не се сваля нито от неговият бутон , нито от този при шофьора! За Голф 3 става въпрос..
Освен това предното дясно стъкло малко стърже като се сваля (вдига) .. къде и какво трябва да смажа за да се оправи това (ако въобще става по тоя начин :D )
Къде мога да закарам колата да го погледнат ? За София става въпрос
vw_golf_2_Memphis
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 19:29
Мнениеот vw_golf_2_Memphis » Нед 05 авг 2007 19:11
Последна промяна от vw_golf_2_Memphis на Нед 23 яну 2011 13:15, променено общо 1 път.
IvanMan
джедай
джедай
Двигател: CRLB
Мнениеот IvanMan » Нед 05 авг 2007 19:59
по всяка вероятност са ти прекъснати кабелите в маншона между колонката и задната врата, махаш маншона и си проверяваш кабелите, ако няма скъсан ги дръпни може само изолацията да е здрава а проводника вътре да е скъсан.за предното незнам дали ще стане със смазване, обикновенно се прецакават едни пластмасови водачи.карай докато се счупи после в княжево ги правят за около 90 лв.
stanimir
Регистриран на: Чет 11 май 2006 8:18
Re: Проблем с ел стъклата ..
Мнениеот stanimir » Вто 07 авг 2007 9:58
blondeskiller написа:Имам проблем със задното ляво стъкло - не се сваля .. всички други работят .. само то не - не се сваля нито от неговият бутон , нито от този при шофьора! За Голф 3 става въпрос..
Виж да не е стъкловдигача,дано не е той-170 кинта смяна....съвсем "пресна" инфо,от личен опит...... :cry:
connor cane
Регистриран на: Чет 05 апр 2007 9:34
Мнениеот connor cane » Вто 07 авг 2007 12:12
Закарай я на някой от клубните майстори - има цял раздел за това. Те най-точно ще ти кажат какво трябва да се праяи, пък и няма да ти одерат кожата. :idea: :arrow: :wink:
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Вто 07 авг 2007 14:06
ето колега :wink:
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=44185
успех и после да споделиш :wink:
Kartala
Регистриран на: Съб 07 юли 2007 17:08
Мнениеот Kartala » Вто 07 авг 2007 15:07
колега виж първо да не ти се е прекъснал кабела на свивката на вратата...(моя се беше скъсал там) успех
