Ръчната спирачка -Помагайте
tron_
Регистриран на: Нед 13 май 2007 20:04
Мнениеот tron_ » Съб 07 юли 2007 0:31
Още като купих колата на едното колело не действаше ръчната спирачка .Вече два пъти свалам барабана с надеждата да открия причина но уви всичко изглежда наред-Жилото се движи нормално;Барабана е в норма- няма ръб;Феродото е като ново. Механизма се движи нормално . Забелазах че клина за саморегулиране на механизма е в крайно долно положение-следователно максимално отворени челюсти. На жилото допалнително са подлагали гайки(здраво е ,и двете жила са с еднаква дължина)колкото и да се обират гаиките ефект няма. Жилото издърпва лоста даже прекален много , понеже се забелязват следи от триене по лоста -там където е опирал в основата на барабана,и във същото време явно недостатъчно за да блокират челюстите в барабана. Някой има ли идея къде се крие проблема??????? :roll:
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
дано ти помогна
Мнениеот lubo007 » Съб 07 юли 2007 20:56
колегата, регулираи си клина. трябва да го регулираш на ка4ена гума. сваляш един болт и със шило регулираш вътре(като вдигнеш на крик и въртиш на ръка докато леко затегне като регулираш)! трябва да се получи. аз преди скъсах 2 жила от дърпане докато оправя половението
vit_autosofia
Двигател: 2700CDI
Местоположение: Орланденбург
Re: Ръчната спирачка -Помагайте
Мнениеот vit_autosofia » Пон 06 авг 2007 4:17
tron_ написа:Още като купих колата на едното колело не действаше ръчната спирачка .Вече два пъти свалам барабана с надеждата да открия причина но уви всичко изглежда наред-Жилото се движи нормално;Барабана е в норма- няма ръб;Феродото е като ново. Механизма се движи нормално . Забелазах че клина за саморегулиране на механизма е в крайно долно положение-следователно максимално отворени челюсти. На жилото допалнително са подлагали гайки(здраво е ,и двете жила са с еднаква дължина)колкото и да се обират гаиките ефект няма. Жилото издърпва лоста даже прекален много , понеже се забелязват следи от триене по лоста -там където е опирал в основата на барабана,и във същото време явно недостатъчно за да блокират челюстите в барабана. Някой има ли идея къде се крие проблема??????? :roll:
Просто на колата са ти монтирани по дългите жила.
Смени ги с по късите и решаваш проблема.
kaiser666
Автомобил: Bmw E34
Двигател: M20B20
Мнениеот kaiser666 » Пон 06 авг 2007 11:33
И мойта не бачкаше пподлагах гайки,натягах и не става смених жилата и са няма грешка.
