олекотяване на Голф 2
G3
Регистриран на: Пет 09 фев 2007 23:49
Автомобил: Vw Sharan 7M
Двигател: 2.8 v6 204ps 4motion Ha METAH
Местоположение: КалифорНия
Мнениеот G3 » Нед 05 авг 2007 21:50
да речеме един голф2 до 90 коня (1.6 - 1.8 какъвто се намери) се олекоти (като голфа на киро от божура та може и повече) и да стане негоден за обществените пътища, се реализира то какъв би бил резултата в вървежа ? въобще дали ще има разлика и смисъл ?
FreeSoul
Регистриран на: Съб 15 яну 2005 15:26
Мнениеот FreeSoul » Нед 05 авг 2007 22:04
Разлика ще има няма как....по малко кила винаги се отразяват по-добре.
Смисъл - ти си преценяваш. Ако караш децата на градина едва ли, но ако си всяка неделя на Божура - смисъл има
NovobranecGT
Регистриран на: Чет 10 юни 2004 15:46
Мнениеот NovobranecGT » Пон 06 авг 2007 7:22
По тая тема имаше един американски сайт, където бяха взели една обикновена хонда и я "тунинговаха" по тоя начин...Махаха, махаха и мереха подобрението в ускорението до 100, докато накрая не остана само част от пода с двигателя и скоростната кутия, една седалка и волан...а може би нямаше и седалка, не помня, но с всичко орязано постигнаха ускорение от 0 до 100 за 6 секунди :D Болни мозъци, а за да урязваш до дупка едно купе, то мотора ти трябва да е напънат на макс и да няма на къде повече....
Li4o
Аватар:
Регистриран на: Вто 31 авг 2004 18:34
Re: олекотяване на Голф 2
Мнениеот Li4o » Пон 06 авг 2007 7:53
G3 написа:да речеме един голф2 до 90 коня (1.6 - 1.8 какъвто се намери) се олекоти (като голфа на киро от божура та може и повече) и да стане негоден за обществените пътища, се реализира то какъв би бил резултата в вървежа ? въобще дали ще има разлика и смисъл ?
"Олекотявай" и смятай... :)
http://www.letstorquebhp.com/calculator.asp
Stefan
R.I.P Madcap
Мнениеот Stefan » Пон 06 авг 2007 9:32
И преди състезание хубаво трябва да се :WC защото и това е от значение :wink: mhihi
V.Nanovski
Регистриран на: Пет 26 авг 2005 15:34
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Пон 06 авг 2007 9:40
а да питам примерно като се махнат всички панели от интериора без да се реже нищо от ламарините трябва ли да се слагат ролбари ?
CRX Racing
Регистриран на: Вто 11 апр 2006 19:47
Мнениеот CRX Racing » Пон 06 авг 2007 10:38
Vidkata написа:а да питам примерно като се махнат всички панели от интериора без да се реже нищо от ламарините трябва ли да се слагат ролбари ?
Предполагам, че не.
G3
Мнениеот G3 » Пон 06 авг 2007 10:40
NovobranecGT написа:По тая тема имаше един американски сайт, където бяха взели една обикновена хонда и я "тунинговаха" по тоя начин...Махаха, махаха и мереха подобрението в ускорението до 100, докато накрая не остана само част от пода с двигателя и скоростната кутия, една седалка и волан...а може би нямаше и седалка, не помня, но с всичко орязано постигнаха ускорение от 0 до 100 за 6 секунди :D Болни мозъци, а за да урязваш до дупка едно купе, то мотора ти трябва да е напънат на макс и да няма на къде повече....
като е била цяла какво е било времето ?
V.Nanovski
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Пон 06 авг 2007 10:42
а при улекотяването създават ли се проблеми със стабилността нали се пак теглото намаля или едно спортно окачване оправя нещата
Li4o
Аватар:
Мнениеот Li4o » Пон 06 авг 2007 10:47
Една много стара статия по въпроса...и много спорна... :)
Теорията и практиката показва ,че намаляването (олекотяването) на масата на състезателния автомобил може да подобри динамиката и спирачните свойства на състезателния от 1-20% без да се правят други промени по двигател, трансмисия и ходова част.
Ако приемем, че конструктивната маса (тегло на автомобила + гориво и инструменти и водача му е 100%) то спокойно може да се олекоти до 40%!
За да се получи този ефект може да се направят следните мероприятия:
1. Олекотяване чрез замяна на елементи от каросерията със същите, но
изработени от леки материали
1.1. За този вид олекотяване може да се спомене за демонтиране и замяната им със следните елементи:
- замяна на чистачките (поставя се централно една и стои вертикално-по този начин се подобрява аеродинамиката и намалява масата с около 0,1%);
- замяна на декоративни елементи ( лайсни, емблеми, ключалки, антени, клаксон, фарове и др.)
- замяна на част от изпускателните тръби (поставя се мегафон с по-къса дъжина и по-малка маса , това намалява масата с около 2-3%);
- демонтиране на оригиналните педали и скоростен лост и поставяне на олекотени от алуминий с множество отвори;
- демонтиране на оригиналният резервоар и замяната му с пластмасов;
- замяна на стоманените джанти с изработени от леки лети сплави;
- изработване на капаци, врати и калници от пластмаса и стъклопластика:
- замяна на стъклата на вратите с такива от прозрачен плециглас (тук масата може да се намали до 15%);
- поставяне на странични огледала с по-малка маса и размери;
- поставяне на брони от пластмаса и стъклопластика;
- изработване на каросерия от алуминий, (олекотяване до 20%);
2. Олекотяване чрез демонтиране на елементи от каросерията
2.1. За този вид олекотяване може да се спомене за демонтиране на следните елементи:
- демонтиране на тапицерията и постелката на пода и вратите на автомобила;
- демонтиране на седалките на пътниците;
- демонтиране на резервно колело, захващащите го елементи, инструменти на автомобила;
- демонтиране на едната чистачка;
- демонтиране на декоративни елементи ( лайсни, емблеми, ключалки, антени, клаксон, фарове и др.)
- демонтиране на част от изпускателните тръби;
Отстраняването на изброените елементи от автомобила може да намали
масата на състезателния автомобил до 20%, което ще подобри динамиката на автомобила с около 10% .
3. Материали за изработка
Използват се следните материали:
- леки метали и сплави (Алуминий, Титан, Магнезий и техните сплави);
- Полимери (пластмаса);
- Стъклопластика;
- Гума;
- Плециглас;
- Карбон, Кевлар и Арамид;
golfarata
"Селски тунинг"
Регистриран на: Вто 27 фев 2007 1:34
Местоположение: На село
Мнениеот golfarata » Пон 06 авг 2007 11:39
ето защо г60то на цунамите е орезано като шевролет ел камино ама без каросерията назад .............
G3
Мнениеот G3 » Пон 06 авг 2007 12:18
golfarata написа:ето защо г60то на цунамите е орезано като шевролет ел камино ама без каросерията назад .............
дали е на цунами? май си е голфа на киро...
V.Nanovski
Двигател: abf
Мнениеот V.Nanovski » Пон 06 авг 2007 12:24
от вътре може да се махнат: седалки, таван, кори, стелки, мокери, панели, барче, жабка, дръжки, врътки, всичко от багажника,
огледало за обратно виждане,да се оставят само важните уреди от таблото... давайте идеи за други неща, които пропускам :)
от към двг: казанче за чистачките, акумулатор, друго ?
екстериор: огледала, стопове, брони, лаисни, чистачки, преден капак(заменен с плексиглас или стъклопласт)
изпускателна с-ма по лека по къса, резервоар по малък по лек, джанти - леки ( има на ОЗ 2.5 кг джанта ама струва 1500лв)
и затворени или без остри ръбове, предни калници от стъклопласт или плексиглас, други предложения по външните елементи
Потребители, разглеждащи този форум: fur1ous, Lupender и 68 госта
