mod edit: vaskoto1
radotom написа:Схемката на LR си е точна, ама е забравил да пита какъв ток ще консумираш. Като ампераж.
Ако не знаеш, поне ориентирай ни за какво ти трябва. Защото 7805-то уж има защита на 1А. Ама рядко сработва!
Задължително радиаторче му трябва, алуминиев или меден.
...иии... Викторе, не му ли идват множко 12V на входа?
Обикновено държат, ама пекат като печки, деа!
creativs написа:Да за светодиод
radotom написа:creativs написа:Да за светодиод
Чакаааай!
Светодиода определено няма да е 2W! Той може да има пад на напрежение 2V
Наистина, щом се касае за светодиод, минаваш само със съпротивление.
Ако е бял или син, те обикновено имат пад около 3V. Значи ти трябва съпротивление от порядъка на 680 ома последователно на светодиода. Напрежението е без значение (стига да не е променливо, примерно- от контакта), важен е тока през светодиода.
Ако решиш да връзваш примерно 2 последователно, то резистора ще ти падне на около 500 ома
radotom написа:Ето:
http://images19.snimka.bg/003641576.jpg
Светодиода има дотолкова значение, доколкото различните цветове (и марки) имат различен пад на напрежение в/у тях.
Като правило, понятието мощност [W] при тях не се дефинира. Определящо за силата на светене е тока, който минава през светодиода.
Смята се по следната формула
I=(Uзахр-Uсветодиод)/R
В случая I го вземаме 15mA, за да не горят светодиодите, независимо какъв сложиш. Uзахр ти е 13.5V, а Uсветодиод приемаме, че е 3V
Като прехвърлиш формулата се получава, че R=700 Ома. Стандартна стойност - 680.
Ако решиш, че свети слабичко слагаш още 1 светодиод последователно, или намаляш леко стойността на R примерно 620 или 570 ома.
Дано съм обяснил що-годе като хората!
