Съвет... 12->5 волта?
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 06 авг 2007 18:34
Здравейте колеги :wink: Искам да се допитам до вас за нещо :) Значи имам напрежение 12 V и искам да го сваля на 5V.Въпроса ми е с какви съпротивления може да стане това и колко ома да са :roll: Благодаря предварително :P
mod edit: vaskoto1
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 06 авг 2007 18:38
Я по добре го свали със стабилизатор 7805 примерно.
страшно заглавие :twisted:
art схема
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Последна промяна от L&R на Пон 06 авг 2007 19:30, променено общо 2 пъти.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 06 авг 2007 19:03
L&R написа:Я по добре го свали със стабилизатор 7805 примерно.
:oops:
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 06 авг 2007 19:55
Схемката на LR си е точна, ама е забравил да пита какъв ток ще консумираш. Като ампераж.
Ако не знаеш, поне ориентирай ни за какво ти трябва. Защото 7805-то уж има защита на 1А. Ама рядко сработва!
Задължително радиаторче му трябва, алуминиев или меден.
...иии... Викторе, не му ли идват множко 12V на входа?
Обикновено държат, ама пекат като печки, деа!
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 06 авг 2007 19:59
Не е от входното напрежение стари са и пада много U върху тях, и от там печка.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 06 авг 2007 19:59
radotom написа:Схемката на LR си е точна, ама е забравил да пита какъв ток ще консумираш. Като ампераж.
Трябва ми за осветление в колата :roll:
Едит:Може ли да ме светнете какъв диод ми трябва (колко V и колко W) за панела на парното,че стария гръмна :lol:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 06 авг 2007 20:02
creativs написа:Трябва ми за осветление в колата :roll:
Значи не би трябвало да връзваш лампичка по-мощна от 5W.
Що не си сложиш 12V-ова?
L&R написа:Не е от входното напрежение стари са и пада много U върху тях, и от там печка.
Така е, прав си!
С биполярници е и... пече!
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 06 авг 2007 20:04
radotom написа:
Значи слагах на 12 V 2 W свети 10-на минути и изпушва :evil: (2 такива изпушиха) :roll:
L&R
Автомобил: CCC
Мнениеот L&R » Пон 06 авг 2007 20:06
10W е интериорното осв.
Е за светодиод ли беше всичко, може и само резистор тогава.
Я реши първо хубаво како искаш и питай конкретно.
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 06 авг 2007 20:09
L&R написа:10W е интериорното осв.
Да за светодиод беше :oops: Щом интериорното е 10 W защо тогава светодиода на 2 W гори и даже се опитва да топи панела :roll:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 06 авг 2007 20:36
creativs написа:Да за светодиод
Чакаааай! :)
Светодиода определено няма да е 2W! Той може да има пад на напрежение 2V
Наистина, щом се касае за светодиод, минаваш само със съпротивление.
Ако е бял или син, те обикновено имат пад около 3V. Значи ти трябва съпротивление от порядъка на 680 ома последователно на светодиода. Напрежението е без значение (стига да не е променливо, примерно- от контакта), важен е тока през светодиода.
Ако решиш да връзваш примерно 2 последователно, то резистора ще ти падне на около 500 ома
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 06 авг 2007 20:40
radotom написа:
Чакаааай! :)
Добре а сега както искам да сложа диод от 12 V/2 W какво тряа да правя :oops:
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 06 авг 2007 20:57
Ето:
http://images19.snimka.bg/003641576.jpg
Светодиода има дотолкова значение, доколкото различните цветове (и марки) имат различен пад на напрежение в/у тях.
Като правило, понятието мощност [W] при тях не се дефинира. Определящо за силата на светене е тока, който минава през светодиода.
Смята се по следната формула
I=(Uзахр-Uсветодиод)/R
В случая I го вземаме 15mA, за да не горят светодиодите, независимо какъв сложиш. Uзахр ти е 13.5V, а Uсветодиод приемаме, че е 3V
Като прехвърлиш формулата се получава, че R=700 Ома. Стандартна стойност - 680.
Ако решиш, че свети слабичко слагаш още 1 светодиод последователно, или намаляш леко стойността на R примерно 620 или 570 ома.
Дано съм обяснил що-годе като хората!
MaRtiNsKi
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Мнениеот MaRtiNsKi » Пон 06 авг 2007 21:01
radotom написа:Ето:
:bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown Много ти благодаря :beer
spirof
Регистриран на: Сря 25 яну 2006 19:34
Автомобил: Audi A4 B5
Двигател: ADR 1998
Мнениеот spirof » Пон 06 авг 2007 21:04
е това е от мен
диодите си сжетиат доволно,и не се влияят от колебанието на напрежението както при схема само със съпротивление
