mod edit: vaskoto1
Съвет... 12->5 волта?
- MaRtiNsKi
- Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
- Местоположение: Радомир
Здравейте колеги
Искам да се допитам до вас за нещо
Значи имам напрежение 12 V и искам да го сваля на 5V.Въпроса ми е с какви съпротивления може да стане това и колко ома да са
Благодаря предварително
mod edit: vaskoto1
mod edit: vaskoto1
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Я по добре го свали със стабилизатор 7805 примерно.
страшно заглавие
art схема
страшно заглавие
art схема
Последна промяна от L&R на Пон 06 авг 2007 19:30, променено общо 2 пъти.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Схемката на LR си е точна, ама е забравил да пита какъв ток ще консумираш. Като ампераж.
Ако не знаеш, поне ориентирай ни за какво ти трябва. Защото 7805-то уж има защита на 1А. Ама рядко сработва!
Задължително радиаторче му трябва, алуминиев или меден.
...иии... Викторе, не му ли идват множко 12V на входа?
Обикновено държат, ама пекат като печки, деа!
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
radotom написа:Схемката на LR си е точна, ама е забравил да пита какъв ток ще консумираш. Като ампераж.
Трябва ми за осветление в колата
Едит:Може ли да ме светнете какъв диод ми трябва (колко V и колко W) за панела на парното,че стария гръмна
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
creativs написа:Да за светодиод
Чакаааай!
Светодиода определено няма да е 2W! Той може да има пад на напрежение 2V
Наистина, щом се касае за светодиод, минаваш само със съпротивление.
Ако е бял или син, те обикновено имат пад около 3V. Значи ти трябва съпротивление от порядъка на 680 ома последователно на светодиода. Напрежението е без значение (стига да не е променливо, примерно- от контакта), важен е тока през светодиода.
Ако решиш да връзваш примерно 2 последователно, то резистора ще ти падне на около 500 ома
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
radotom написа:creativs написа:Да за светодиод
Чакаааай!
Добре а сега както искам да сложа диод от 12 V/2 W какво тряа да правя
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Ето:
http://images19.snimka.bg/003641576.jpg
Светодиода има дотолкова значение, доколкото различните цветове (и марки) имат различен пад на напрежение в/у тях.
Като правило, понятието мощност [W] при тях не се дефинира. Определящо за силата на светене е тока, който минава през светодиода.
Смята се по следната формула
I=(Uзахр-Uсветодиод)/R
В случая I го вземаме 15mA, за да не горят светодиодите, независимо какъв сложиш. Uзахр ти е 13.5V, а Uсветодиод приемаме, че е 3V
Като прехвърлиш формулата се получава, че R=700 Ома. Стандартна стойност - 680.
Ако решиш, че свети слабичко слагаш още 1 светодиод последователно, или намаляш леко стойността на R примерно 620 или 570 ома.
Дано съм обяснил що-годе като хората!
- MaRtiNsKi
- Автомобил: GOLF V
- Двигател: TDI
radotom написа:Ето:
Много ти благодаря
