проблем със запалването?
Колеги , имам проблем със запалването на Golf 2. до преди няколко дни в хубавото време си палеше на газ, а сега в дъждовете не "къса".сложих нови свещи BRISK, нови кабели за свещи TESLA и пак не пали.Още отначало като сложиха АГУ-то(преди около 3-4г.),нещо не го направиха както трябва и оттогава пали трудно.напоследък се беше закрепила, но откакто стана влажно времето - до там беше със запалването.Ще съм в очакване на идеи и съвети за отстраняване на проблема.
- bate_pe60
- Регистриран на: Съб 04 авг 2007 19:45
а стартерът върти ли ? или и той не завърта....
мене тука у фирмата имахме един служебен голф2 '86 1,3 карб на газ...
като мноо се закучи (което ставаше по веднъж на месеца)...един ФУТБОЛИСТ сяда (със здрави крака да е ) и на угасена кола, без контакт почва да помпи педала на газта....и после пали от раз..ама при тебе щом се черпи колата начи тва не знам дали ше ти помогне...
