Здраво чукане на предните амортисьори
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Пон 06 авг 2007 21:35
Бе имам един проблем, имам предно спортно окачване, мноо добре се държи, ама като пина през някой легнал полицай мноо яко чука, все едно доситига ГМТ (горна мъртва точка) или с други думи докрай и иска да искочат през предния капак (бах колкоцветно го написах)
И с предното окачване пак спортно пак правеше същото, и си мислех че са се свършили та затова и купих сегашаното. Тампоните са нови има няма на 5 месеца, ама дали не са отишли незнам.
Някой имал ли е подобна грижа и ако е имал как се оправил
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пон 06 авг 2007 21:51
ами вдигаш колата на криг от пред и гледаш дали има луфт самата гума надолу и нагоре като я вдугаш:напуваш: с ръце ако има значи тампони от там ти е чукнето с тези спортни амортисъори и пружини е нормално да става това по нашите пътища. :wink: другия път си сложи маслени амортисъори със спортни пружини ,ако искаш колата ти да е все пак ниска и с добра долу горе возия имаче си е ебало майката брат. :wink:тампони,джанти...т.н.
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Пон 06 авг 2007 22:06
Провери да не се е развила процепената гайка.Тази под чашата.
Bobby_
Регистриран на: Пон 20 юни 2005 2:00
Мнениеот Bobby_ » Вто 07 авг 2007 0:14
jagler написа:ами вдигаш колата на криг от пред и гледаш дали има луфт самата гума надолу и нагоре като я вдугаш:напуваш: с ръце ако има значи тампони от там ти е чукнето с тези спортни амортисъори и пружини е нормално да става това по нашите пътища. :wink: другия път си сложи маслени амортисъори със спортни пружини ,ако искаш колата ти да е все пак ниска и с добра долу горе возия имаче си е ебало майката брат. :wink:тампони,джанти...т.н.
Пич тампона на МК2 и МК3 не са хванати за рога......
madcap
Кенанския лъв
Двигател: APP turbo
Мнениеот madcap » Вто 07 авг 2007 1:47
Аз се съмнявам в тампоните, друго няма кво да чука, те са Льомфьодер, ама дано да са оргиналдъне ми се ходи до майстора вече, с тия спортни окачвания и щуротий 12 пъти ми ги сваляха, и все със същите тампони слагам
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Вто 07 авг 2007 8:24
Bobby_ написа:
много добре знам къде са хванати и не съм твърдял че са за рога аман от философи и драскачи.
Жоро Делчев
BBS Collector
Автомобил: Golf GTI16V
Двигател: ABF 1994
Мнениеот Жоро Делчев » Вто 07 авг 2007 10:09
Чашките на коиловърсите са по различни отколкото на обикновените амортисьори.Мойте като ги сложих взеха да чукат горе откъм тампоните.Свалих ги и ги разглобих,оказа се чашките са си направили канали на резбата на стъблата,оттам процепените гайки немогат да стегнат докрай,остава луфт и се появява чукане.Решението беше заваряне на каналите,пускане на резба и по две шайбички между чашките и лагерите на тампоните :wink:
polturgais
Регистриран на: Пон 06 авг 2007 18:02
Мнениеот polturgais » Чет 09 авг 2007 18:21
по добен проблем самоче не на VW оказа се че при смяната на новите амортесиори гаиките които ги стягат са по къси и не могат да оплътнят хубаво и от тами идва тропането при слагането на старите гаики всичко заспа , мисля че и при теб е същия проблема
Bobby_
Мнениеот Bobby_ » Нед 19 авг 2007 2:43
jagler написа:
Bobby_ написа:
Много си оригинален бре:) Монтьорчееее
Като вдигнеш колата на крик нали пада макферсона надолу и при положение че тампона не е хванат никъде какво ще се получи????
Аман от "интелигентни и добри" колеги
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Нед 19 авг 2007 20:00
ами нали ти си спец ,кажи къде е хванат горния тампон с втулката... :lol:
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Нед 19 авг 2007 20:04
Bobby_ написа: тампона не е хванат никъде
отговориха ти.
не давай такива съвети защото ако си сложиш нови тампони и след точно 3 дена каране по твоя тест ще са за нови-каквито и да сложиш.
най го обичам тоя тест на тампоните...
Tyan
Ън Мън
Регистриран на: Вто 14 дек 2004 21:31
Мнениеот Tyan » Нед 19 авг 2007 20:09
виж дали са затегнати шарнирите
Вангел
Регистриран на: Вто 07 авг 2007 23:06
ами
Мнениеот Вангел » Нед 19 авг 2007 20:16
и амортесьорите са спортни нали
какъв е хода на стержина....и дължината
истинско ли е окачването де тва ми беше мисълта
vaskoto1
Re: Здраво чукане на предните амортисьори
Мнениеот vaskoto1 » Нед 19 авг 2007 20:20
madcap написа:И с предното окачване пак спортно пак правеше същото
мммм ключето е някъде другаде-не ще да е в амортисьорчетата...
я верно да се проверят всички шарнири и накрайници... :roll:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
