Клаксонът отново свири един тон... :(
VW_FEN
Регистриран на: Сря 09 юни 2004 11:33
Мнениеот VW_FEN » Пон 27 юни 2005 0:06
Абе пак с мойте историй тука... тамън се изкефих, че се е оправил, то пък взели, че изгорели бушончетата... смених ги, обаче сега свири еднотонно, както в началото. Как да го направя да свири два тона? Да не е нещо от бушоните? (два бяха изгорели, и двата ги смених, ама пак си свири един тон... ) Как така от самичък започна да свири два тона след яко натискане по абитуриентски колони, след което сдаде багажа и сега като му сложих ново бушонче пак свири слабо и еднотонно... :( Моля, помагайте... Не ми доде акъла да питам Васко на срещата...
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Пон 27 юни 2005 9:04
все си мисля,че имаш две тромби :D
едната е кръгла а другата е като охлюв.
погледни им кабелите.
имат и болтчета за реглаж на мембраната.
по теля,по теля.....
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Re: Клаксонът отново свири един тон... :(
Мнениеот kris11 » Вто 28 юни 2005 20:16
VW_FEN написа:Абе пак с мойте историй тука... тамън се изкефих, че се е оправил, то пък взели, че изгорели бушончетата... смених ги, обаче сега свири еднотонно, както в началото. Как да го направя да свири два тона? Да не е нещо от бушоните? (два бяха изгорели, и двата ги смених, ама пак си свири един тон... ) Как така от самичък започна да свири два тона след яко натискане по абитуриентски колони, след което сдаде багажа и сега като му сложих ново бушонче пак свири слабо и еднотонно... :( Моля, помагайте... Не ми доде акъла да питам Васко на срещата...
Най - вероятно имаш нагар на контактите на клаксоните.Както ти посочи колегата по тела до неработещият клаксон .Развий съвсем леко на 1/4-1/2 оборот винта за регулиране, върни го на старото положение и пробвай пак.Ако не просвири навий 1/4 винта за регулиране Проби .Ако не се оправи - понеже си от София при Ваското за ремонт.
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Вто 28 юни 2005 20:21
корозия на клаксона е причината мембраната му да заяжда и по тоя начин свири само единия и то много по слабо отколкото ако откачиш несвирещия и оставиш само свирещия.
ръждата се е поразчупила от зора покрай баловете и сега е клеясал наново.
сваляне ВД40 и резултата пак е временен.
нов!
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Вто 28 юни 2005 23:08
Колко струва нов? Ти можеш ли да го оправиш евентуално?
bowdown :wink:
Ice___Cool
Регистриран на: Съб 12 мар 2005 17:15
Мнениеот Ice___Cool » Сря 29 юни 2005 11:06
Комплекти ниски и високи - 12 лв.
Дават и реле с него :D
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Сря 29 юни 2005 11:20
и аз да питам колко струват такива като тираджиите?? :)
madmen
Регистриран на: Сря 08 дек 2004 10:48
Местоположение: Сливница
Мнениеот madmen » Сря 29 юни 2005 12:19
DragoCL написа:и аз да питам колко струват такива като тираджиите?? :)
Офф....Е на твойто 1.4 ако му сложиш и тая табелка с издължен дакел отзад, направо ще цепи мрака. mhihi
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 29 юни 2005 12:22
мани майтапа настрана
писнало ми е от лелки баби дедовци деца които тръгват в последната минута да пресичат не на свртофар при това
или пък които тръгват да пресичат без да се огледат
като свирна един път до тех и ша ме помнят поне 1 седмица...
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Сря 29 юни 2005 14:04
bowdown :heavymetal: и аз си мислех преди да търся сирена от локомотив... щото като свирна и ще има да бегат на далече... ма много място заема.......... :D
golfer
Двигател: 368kw LPG
Мнениеот golfer » Сря 29 юни 2005 16:10
виж на Илиенци или в Автоманията не са скъпи. представлява две тромби с компресор. :wink:
VW_FEN
Мнениеот VW_FEN » Чет 30 юни 2005 15:29
Абе да му се не види и клаксона... пак почна да свири двойно... gruebel :roll: Sly Абе просто не знам... квото се развали, или се разваля и ти стежнява живота, или от самосебе си се оправя поради непонятни на сегашната наука причини!!!
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Чет 30 юни 2005 15:48
мноо съм зле, как така да свири два тона нещо като тиру риру ли... :oops:
madmen
Мнениеот madmen » Чет 30 юни 2005 15:57
Pichaga написа:мноо съм зле, как така да свири два тона нещо като тиру риру ли... :oops:
Не! Тино нино! Майтапя се де.
@VW_FEN, ти да не караш само по сватби та свиркаш постоянно? Аз съм натиснал клаксон пет пъти за една година и никога не ми е направило впечатление как свири.
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Чет 30 юни 2005 16:00
http://www.dn-bg.com/
горе в средата има
Код: Избери всички
 Цени на клаксони HELLA
